光敏二极管电路图形符号,光敏二极管电路图理解
光敏二极管电路图形符号
光敏二极管的电路图符号为一个三角形,右侧加─条竖线。在电路中常用字母“VD”来表示。
电路分析
光敏二极管的工作原理
一个光敏二极管的基础结构通常是一个PN结或者PN结。当一个具有充足能量的光子冲击到二极管上,它将激发一个电子,从而产生自由电子(同时有一个带正电的空穴)。这样的机制也被称作是内光电效应。如果光子的吸收发生在结的耗尽层,则该区域的内电场将会消除其间的屏障,使得空穴能够向着阳极的方向运动,电子向着阴极的方向运动,于是光电流就产生了。实际的光电流是暗电流和光照产生电流的综合,因此暗电流必须被最小化来提高器件对光的灵敏度。
电路分析
1、光电压模式
当偏置为0时,光敏二极管工作在光电压模式,这时流出光电二极管的电流被抑制,两端电势差积累到一定数值。(太阳能电池)
2、光电导模式
当工作在这一模式时,光敏二极管常常被反向偏置,急剧的降低了其响应时间,但是噪声不得不增加作为代价。同时,耗尽层的宽度增加,从而降低了结电容,同样使得响应时间减少。反向偏置会造成微量的电流(饱和电流),这一电流与光电流同向。对于指定的光谱分布,光电流与入射光照度之间呈线性比例关系。
尽管这一模式响应速度快,但是它会引发更大的信号噪声。一个良好PIN二极管的泄漏电流很小(小于1纳安),因此负载电阻的约翰逊奈奎斯特噪声(Johnson-Nyquistnoise)会造成较大的影响。
光敏二极管电路图理解
图4-6是光敏二极管的几个应用电路实例。因4-6(a)是对数压缩电路,反馈电路中采用对数二极管VD,可以对输出电压进行对数压缩,测光范围较宽,一股用于模拟光信号电路。图4-6(b)是定位用传感器电路.采用对偶型光敏二极管,放大VD1与VD2的差动信号。图4-6(c)是与FE丁(VT)组合的调制光传感器电路.用于光控电路,响应速度快,噪声低,它是一种调制光等的交流专用放大器,但不适合于模拟信号电路中。
电路分析
