MSOX3034T混合信号示波器350MHz/4+16通道
1.2w人已加入
安捷伦MSOX3034T混合信号示波器
MSOX3034T 是 Agilent 的 350 MHz、4+16 通道混合信号示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。附加的功能:
混合信号示波器
在 8.5 英寸大电容触摸屏上轻松查看和分析您的信号
使用独有的区域触摸触发在几秒钟内隔离信号
以 1,000,000 wfms/s 更新速率查看更多信号细节
使用高达 4 Mpts 的内存捕获更多数据
显示屏尺寸:8.5英寸电容触控
ADC 位:8 位
3 位数 DVM
20 兆赫 AWG
8位计数器
特殊触发器:触摸区触发器
操作系统:嵌入式
触碰:
8.5英寸电容触摸屏
专为触控界面设计
用户界面允许您使用字母数字键盘进行快速注释,将波形或光标放置在准确位置,并在屏幕上拖动对接面板以查看更多测量信息。
3000T X 系列提供三种访问关键菜单和功能的方式:触摸 GUI 适合喜欢平板电脑或智能手机触摸界面的用户,前面板按钮和旋钮适合传统示波器用户,Keysight Insight 下拉菜单适合喜欢 Windows 的用户类操作。3000T X 系列还提供“触发”按钮以及 USB 鼠标和键盘支持。
触摸界面简化了文档
屏幕上最多可提供 10 个注释,可以轻松突出屏幕截图上的关键项目。能够通过触摸屏上的弹出式软键盘或 USB 键盘输入信息,从而简化文档。边栏在不覆盖波形刻度的情况下显示附加信息,并允许您停靠和滚动多个测量值。触摸手势(如轻弹)使导航列表或在分段波形之间移动变得容易。
除了触控的优势之外,内置的 USB 主机和 USB 设备端口使 PC 连接变得容易。BenchVue 中的 BV0004B 示波器控制和自动化应用程序可让您同时控制和可视化 3000T X 系列和多项测量。它使您可以像使用前面板一样轻松地构建自动化测试序列。只需单击三下即可将测量数据导出到 Excel、Word 和 MATLAB,从而节省时间。使用移动设备随时随地监控和控制您的 3000T X 系列。使用 BenchVue 软件简化您的测试。
重新定义您的远程 Web 控制示波器体验
3000T X 系列通过 PC Web 浏览器提供传统控制,但在使用可选 LAN/VGA 接口时,还支持通过流行的平板设备进行远程控制。
发现:
业界最快的不折不扣的波形更新率
专属区域触控触发
业界最快且毫不妥协的更新率增加了发现异常的机会; 业界领先的毫不妥协的更新率
在 MegaZoom IV 智能内存技术的支持下,InfiniiVision 3000T X 系列不仅可以让您看到更多的波形,而且在任何条件下都能找到设计中最困难的问题。与其他示波器不同,不妥协的能力意味着:
始终快速响应的操作
逻辑通道开启时不会减速
开启协议解码不会减速
开启数学函数不会减速
测量不减速
开启矢量时不会减速
使用 sinx/x 插值不会减速
