过压检测电路原理图,过电压检测电路分析
过压检测电路原理图
过电压检测电路原理图如图所示。当有过电压信号产生时,压敏电阻被击穿,呈现低阻值甚至接近短路状态,这样在电流互感器的一次侧产生一个大电流,通过线圈互感作用,在二次侧产生一个小电流,再通过精密电阻把电流信号转变为电压信号;这个信号输入到电压比较器LM393后,电压比较器LM393输出高电平,经过非门A输出的控制脉冲1控制电源回路,断开开关电源电路,启动备用电源。控制脉冲2送到单片机的中断中,单片机控制回路启动A/D转换,采样过电压的瞬时值。
过电压
过电压检测电路(一)
D19为稳压二极管,当输入电压VIN大于(Vz+0.7)V时,IO_IN由高电平变为低电平,用MCU 的GPIO中断可以方便的检测到。
过电压
过电压检测电路(二)
利用光藕来做隔离检测,D1为稳压二极管,当输入电压VIN大于(VZ+VF)时,光耦导通,VF为光耦原边发光二极管导通压降,IO_IN由高电平变为低电平,用MCU的GPIO中断可方便的实现隔离检测。
过电压
过电压检测电路(三)
D2为稳压二极管,当输入电压VIN大于(Vz+0.7)V时,IO_VIN由高电平变为低电平,用MCU的GPIO中断脚可以方便的检测到;
过电压
过电压检测电路(四)
运用比较器,过压检测点可以通过R5、R7来设置;输入电压VIN经电阻R11与R12分压之后再做比较,IO_IN由低电平变为高电平时,用MCU的GPIO中断可以方便实现检测。
过电压
