智能动力环境监控系统的监控对象与功能
1.2w人已加入
机房,对于IT行业至关重要,在电信、网通、移动、双线、电力、企业等机构中都有应用,机房安全直接关系到企业运行。为了保障中心机房系统的正常运行,需要应用智能动力环境监控系统,建设无人值守的智能机房。
智能动力环境监控系统解决方案,本质上一套基于物联网、无线通讯等技术的监控系统,通过动环主机、环境感知设备、电参数采集模块等设备,实现对机房环境、动力系统、安防门禁等系统指标监测,并联动空调等环境控制设备,稳定机房的温湿度。当出现环境温度过高、非法闯入、火灾和漏水等紧急意外情况,自动快速报警,24小时全天候守护机房。
监控对象
—、动力系统
即为机房服务器、防火墙等网络设备提供动力的设备/系统,比如市电、蓄电池、ups、发电机等,利用三相电量仪、电参数采集模块等设备,实时监测三相电压、三相电流、遥信开关状态,缺相、过压、低压、负载、电压、电流等电参数。
二、环境系统
机房的室温、湿度、有无漏水情况、有无烟雾、噪声、粉尘等,尤其是温湿度,不同等级的机房对温湿度的要求不同,必须采用空气温湿度传感器等设备,24小时在线监测。
三、安保门禁
用于有效地监视并管理门的开启与关闭,保证授权人员自由出入。可与机房原有的门磁门禁、视频监控、红外人体监测、振动等设备联用,实现对出入事件或人员的有效检索,保证机房安全。
系统功能
在线监测:对机房的环境、动力、安防门禁系统进行在线监测,监测频率与监测周期可调整;
集中监控:对单个机房内各种动力设备、环境设备及系统的状态信息、报警信息、图像信息等进行集中监控,实现跨区域集中管理;
智能控制:根据监测参数,系统支持联动控制机房的精密/普通空调、新风机等设备,执行预设的控制逻辑规则,稳定机房的温湿度;
自主报警:具备多超参数超限示警,比如温湿度过高过低、控制设备异常等情况,系统将自动触发报警机制。报警方式灵活多样,有手机短信、语音、网络邮件、云平台消息等告警方式,向指定运维人员发送,同时报警信息自动存储在云平台上;
数据管理:自动存储历史数据,最高可存储52万条数据。对监测数据、操作时间、故障示警、故障处理等信息进行完整地记录,存储频率默认为一分钟一次,并对历史记录进行事件条件的查询,导出Excel数据,且可进行打印;
账号管理:根据机房运维、管理人员的规模,系统支持添加多账号同时对系统进行操作。并对账号的管理权限,根据职能进行分配,可复分配为管理、编辑、操作、只读等,防止系统信息泄露和被非授权人员所干扰;
远程管理∶管理系统的云平台可在安卓/IOS手机、电脑、平板等信息终端上,联网查看各机房的实况数据,并对管理规则进行修改、调整,即时生效;
超强兼容:具备兼容各种品牌、型号设备和子系统的功能,支持4路继电器开关、6路开关量输入、4路模拟量输入、2路水浸接口、1路市电检测、1路电池检测、2路RS485等;
操作简易:图形化全中文操作界面,运维人员学习使用简易;
智能动力环境监控系统的应用,为库房、机房、配电房、等多个场景的正常运转,提供可靠和优异的技术保障手段,是建设无人值守智慧机房的助手。
