电芯重物冲击试验机不同标准试验方法步骤如何
电池电芯重物冲击试验机是指通过从不一同的高度的不同的重锤和不同的受力面积测试电池的安全性能,按规定进行试验,电池应不起火、不爆炸。不同标准要求测试方法步骤不同:以下由高格科技仪器详细介绍一下:
一、GB 31241-2014《便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求》
标准要求:
将电池按照规定的试验方法充满电后,将电池置于平台表面,将直径为15.8mm±0.2mm的金属棒横置在电池几何中心上表面,采用重量为9.1kg±0.1kg的重物从610mm±25mm的高处自由落体状态撞击放有金属棒的电池表面,并观察6h。
要求圆柱型电池冲击试验时使其纵轴向与重物表面平行,金属棒与电池纵轴向垂直,方型电池
和软包装电池只对宽面进行冲击试验。扣式电池进行冲击试验时将金属棒横跨过电池表面中心。
1个样品只做一次冲击试验。
接收标准:电池应不起火、不爆炸。
试验
二、UN 38.3 《关于危险货物运输的建议书-试验和标准手册》第三部分38.3节
标准要求:
试样电池或电池组放在平坦表面上。一根φ15.8mm的棒横放在试样的中心。一块9.1千克的重锤从61025mm高处落到是试样上。待受撞击的圆柱形或棱柱形电池的纵轴应与平坦表面平行并与横放在试样中心的φ15.8mm弯曲表面的纵轴垂直。
B.棱柱形电池还必须绕纵轴转动90°以便其宽侧面和窄侧面都经受撞击。每一试样只经受一次撞击。每次撞击都使用不同的试样。
C.硬币形或钮扣形电池经受撞击时,试样的平面应与平坦表面平行并且φ15.8mm的弯曲表面横放在其中心。
接收标准:
电池和组成电池如外部温度不超过170℃并且在进行这一试验后6小时内无解体和无燃烧,即符合这一要求。
三、UL 1642《锂电池标准》2054《家用和商用蓄电池组》
标准要求:
测试样品电池放在平面上,将一直径φ15.8mm的棒放在样品中心,让重量9.1Kg的重物从610mm高度落到试样上。
B.圆柱形或方形电池受冲击时,其长轴应平行于平面并且与放在试样中心的φ15.8直径的棒的曲面垂直。 方形电池应沿长轴方向转90°,以使宽侧和窄侧均承受冲击。每个样品电池只承受 一个方向的冲击,每个测试都采用独立试样。
C.钮扣电池平面平行于平面,φ15.8mm的棒的曲面位于其中心。
接收标准:样品应不起火、不爆炸。
