欧姆龙 PLC的串口转以太网方案设置
1.2w人已加入
捷米特JM-ETH-CX转以太网通讯处理器采用模块化设计,不占用 PLC 编程口,即上位机软件通过以太网对 PLC 数据监控的同时,触摸屏可以通过复用接口 X2 与PLC 进行通讯
plcplc
欧姆龙 PLC 的通讯口上一般都会插有触摸屏,用以监控 PLC 的实时数据;而现在,由于项目需求,需要在不影响原触摸屏的通讯情况下,再增加计算机对 PLC 的数据监控(组态王、MCGS、力控),而 转以太网通讯处理器产品能完美解决这样的设备改造方案。
JM-ETH-CX采用 ModbusTCP 通信协议或者端口映射的方式,皆可实现高级语言(如 VB、VC、C#等)编程,实现与欧姆龙 PLC 的数据通讯,方便开发生产管理系统。
1.   打开杰控软件,点击“设备通讯”,双击“安装驱动”,选中“MB_TCPIP”,点击“安装”。
plc
2.   双击“设备数据表”,输入“设备号名称”,例如:XJ,输入“端口号”,默认为 502,输入“设备 IP地址”为 转以太网通讯处理器 的 IP 地址,例如:192.168.1.178,点击“确认”。
plc
        责任编辑:彭菁
