Agilent安捷伦86116C使用指南
1.2w人已加入
收Keysight Agilent安捷伦86116C安捷伦86116B
Keysight(Agilent安捷伦)86116C、86116B、86116A光模块
主要特性和功能
40 至 65 GHz 光插入式模块和 80 GHz 电插入式模块
利用选件 041 精确地表征高速电信信号
利用选件 025 快速测试高速 LAN/SAN 信号
两个选件均优化了灵敏度:93 GHz 特征电带宽,55、30 GHz 最佳灵敏度设置(0.6、0.5 mVRMS),用于 1.85 毫米阳头电输入
带宽
65 和 80 GHz
本底噪声 无
连接器
支持的数据速率 25.8 Gb/s 至 43.0 Gb/s 参考接收机
输入类型
1.85 mm
单模
模块类型
应用 无
操作系统 无
选件
Cables
86116C-201 15cm 1.85mm semi rigid cable
Calibration documentation
86116C-UK6 Commercial calibration certificate with test data
86116C-RRR Reference Receiver Response Data
Reference receiver options
86116C-025 86116C-025 40 GHz 光 / 80 GHz 电模块
86116C-041 65 GHz opt. / 80 GHz elec. channels, 39.8/41.25/43.0 Gb/s reference receiver
IRC Data
86116C-IRC Provide optical channel impulse response measurement and data files for use with 86100 to provide ideal channel response
模块技术指标(续)
单模光/电模块与多模光/电模块(续)
高带宽单模光/电模块 86116C
光通道技术指标(续)
比例系数
*小值 200 μW/格
*大值 5 mW/格
连续波1 精度(单个游标,以平均功率监测为基准) ± 150 μW ± 4%
(读通道偏置)
连续波偏置范围(以距离屏幕底部两格为基准) +8 至 –12mW
平均功率监测
(指定工作范围)
–23 至 +9 dBm
由工厂校准的精度
由用户校准的精度 ±5% ±100 nW ± 连接器不确定度,20 至 30°C
±2% ±100 nW ± 功率计不确定度,温度变化 < 5°C
*大输入功率
无破坏平均功率*大值 10 mW (+10 dBm)
无破坏峰值功率*大值 50 mW (+17 dBm)
光纤输入 可由用户选择的 9/125 μm 连接器
输入回波损耗(HMS-10 连接器全填充光纤) 20 dB
电通道技术指标
电通道带宽 80 (93)、55 和 30 GHz
跳变时间(10% 至 90%,从 Tr = 0.35/带宽公式中计算得出) 6.4 ps (55 GHz)
编辑:黄飞
