获取Git项目仓库的两种方式
获取 Git 仓库
通常有两种获取 Git 项目仓库的方式:
  1. 将尚未进行版本控制的本地目录转换为 Git 仓库;
  2. 从其它服务器 克隆 一个已存在的 Git 仓库。
两种方式都会在你的本地机器上得到一个工作就绪的 Git 仓库。
在已存在目录中初始化仓库
如果你有一个尚未进行版本控制的项目目录,想要用 Git 来控制它,那么首先需要进入该项目目录中。
在 Linux 上:
$ cd /home/user/my_project
$ git init
该命令将创建一个名为 .git 的子目录,这个子目录含有你初始化的 Git 仓库中所有的必须文件,这些文件是 Git 仓库的骨干。
但是,在这个时候,我们仅仅是做了一个初始化的操作,你的项目里的文件还没有被跟踪。
如果在一个已存在文件的文件夹(而非空文件夹)中进行版本控制,你应该开始追踪这些文件并进行初始提交。可以通过 git add 命令来指定所需的文件来进行追踪,然后执行 git commit
$ git add *.c
$ git add LICENSE
$ git commit -m 'initial project version'
现在,你已经得到了一个存在被追踪文件与初始提交的 Git 仓库。
克隆现有的仓库
如果你想获得一份已经存在了的 Git 仓库的拷贝,要用到 git clone 命令。执行 git clone 命令的时候,默认配置下远程 Git 仓库中的每一个文件的每一个版本都将被拉取下来。
克隆仓库的命令是 git clone xxx。比如,要克隆 Git 的链接库 libgit2,可以用下面的命令:
$ git clone https://github.com/libgit2/libgit2
这会在当前目录下创建一个名为 “libgit2” 的目录,并在这个目录下初始化一个 .git 文件夹, 从远程仓库拉取下所有数据放入 .git 文件夹,然后从中读取最新版本的文件的拷贝。
如果你想在克隆远程仓库的时候,自定义本地仓库的名字,你可以通过额外的参数指定新的目录名:
$ git clone https://github.com/libgit2/libgit2 mylibgit
这会执行与上一条命令相同的操作,但目标目录名变为了 mylibgit。
Git 支持多种数据传输协议。上面的例子使用的是 https:// 协议,不过你也可以使用 git:// 协议或者使用 SSH 传输协议,比如 user@server:path/to/repo.git 。
