I2C子系统debug的常见问题
常见问题
1、同一条 i2c bus 上所有的外设的 i2c addr 要不同
1)相同 address 注册时冲突
[2.059184][xxx]i2c i2c-1:Failed to register i2c client 24c02 at 0x51(-16)
[2.059189][xxx]i2c i2c-1:Can't create device at 0x51
对应的错误码是 -16
/kernel-5.10/include/uapi/asm-generic/errno-base.h
#define EPERM   1 /* Operation not permitted */
#define ENOENT   2 /* No such file or directory */
#define ESRCH   3 /* No such process */
#define EINTR   4 /* Interrupted system call */
#define EIO   5 /* I/O error */
#define ENXIO   6 /* No such device or address */
#define E2BIG   7 /* Argument list too long */
#define ENOEXEC   8 /* Exec format error */
#define EBADF   9 /* Bad file number */
#define ECHILD  10 /* No child processes */
#define EAGAIN  11 /* Try again */
#define ENOMEM  12 /* Out of memory */
#define EACCES  13 /* Permission denied */
#define EFAULT  14 /* Bad address */
#define ENOTBLK  15 /* Block device required */
#define EBUSY  16 /* Device or resource busy */
可以执行 ls /sys/bus/i2c/devices 查看对应的 i2c-1 下是否已经有注册相同的 address 的外设
若返回 -11,-EAGAIN。代表总线正忙,或无法申请到总线锁。如果总线正忙,请 retry 等待,或查看是哪个 device 一直在发送。如果无法申请到总线锁,请查看是否在中断函数或原子上下文调用了 i2c_transfer。
2)隐藏的 i2c address,即外设存在多个 i2c addr 或外设 HW bug,导致 i2c 通讯异常。
示例:eeprom 在 i2c-1 上注册了 0x50 地址,而 type c 虽然注册到 0x60 地址,但对 0x50 也能产生响应,type c 拉低了 SDA ,从而 timeout 。
debug 方法:
  1. 软件上确认数据及对应的 driver 是否正确。
  2. 硬件上逐一去掉外设,确认是哪个外设导致。
2、示波器 ACK 的地方有毛刺
slave 在第 9 个 clk 产生 ACK 应答后,换成 mater 端来控制时产生的毛刺。此毛刺不会影响 I2C 总线读写时序,无需处理。
即 slave 和 master 控制总线切换间隔,没有人控制总线,带来的毛刺。
**3、**半高电平
在外接上拉电阻的情况下,有 enable 内部下拉电阻,导致总线上有半高电平。
4、总线上电平拉不到地。
  1. master 端发送数据时电平拉不到地,可以增大驱动电流或者上拉电阻。
  2. slave 端拉不到地,可以咨询供应商看是否能增大 slave 端驱动电流或者上拉电阻。
