LLC峰值电流控制PWM发波的设计实现
控制/MCU
1815人已加入
本文介绍基于 dsPIC33CH512MP508 实现的LLC峰值电流控制PWM发波逻辑,该发波逻辑充分利用了 dsPIC33C 系列MCU强大的PWM外设,用到了诸如PCI同步功能,PCI故障、限流对输出的硬件改写,借助软件改写实现Burst模式下发波与否,以及不同组PWM之间的组合逻辑。
1. PWM发波逻辑说明
带同步整流的半桥LLC拓扑结构示意如下,需要2对PWM波。这里基于dsPIC33CH512MP508的从核实现,其中PWM1H和PWM1L为主管PWM驱动,PWM2H和PWM2L为同步管PWM驱动。
同步整流器
图 1 - 半桥LLC拓扑示意
带同步整流的半桥LLC峰值电流控制的发波逻辑具体说明如下。
  • PWM3H为源头信号,初始周期为一很低频的值,通过S1CMP1B故障封波以及CLC1(S1CMP3B or PWM4H)限流封波来改变PWM3H的高电平持续时间,而PWM3H周期依赖于S1CMP2B的同步实现。
  • PWM1H和PWM1L为半桥LLC的主管驱动,PG3与PWM3H上升沿同步,在PWM3H下降沿硬件限流封波改写直到下一个PWM3H上升沿,同时PG1因互补模式,输出需要有死区(图2中的e<->f)控制。
  • PWM5H与PWM1H的上升沿同步,PWM5H用于限制LLC同步整流管的导通时间(图2中的h<->i),最终LLC同步整流管 PWM2H = PWM1H & PWM5H,而同步管PWM2H相对于PWM1H的相位delay可以通过PG5PHASE控制(图2中的g<->h)。
  • PWM6H与PWM1L的上升沿同步,PWM6H用于限制LLC同步整流管的导通时间(图2中的l<->m),最终LLC同步整流管 PWM2L = PWM1L & PWM6H,而同步管PWM2L相对于PWM1L的相位delay可以通过PG6PHASE控制(图2中的k<->i)。
  • PWM4H用于打盹模式不发波工况下维持PWM3H以最高开关频率工作,主要靠PG4PHASE实现(图3中的o<->p)。
    正常工作时的PWM逻辑波形如图2,主要靠标准的电流峰值限流信号(S1CMP3B)实现峰值电流控制,特殊的为了保护机器当电流瞬时值过大,而经硬件处理获得的电流峰值信号并未触发S1CMP3B翻转,此时则靠电流故障信号(S1CMP1B)来实现峰值电流控制。
同步整流器
图 2 - 正常工作时PWM波形
同步整流器
同步整流器
同步整流器
2.3 发波逻辑验证
主核的PWM1H(RB14)和PWM1L(RB15)在50kHz到350kHz来回滑动,为50%占空比互补模式无死区,以模拟外部输入信号。同时实验前需按如下规则接线,搭建好的平台如图6所示。注意:S1CMP3B与S1CMP1B连接的为同一个信号PWM1L,实验室也可以一个连接为PWM1L,一个连接为GND,以分别验证PG3的PCI限流和故障。
  1. 将PWM1H(RB14)与S1CMP2B(RD10)相连,PG3的PCI同步信号为PWM1H的上升沿。
  2. 将PWM1L(RB15)与S1CMP3B(RC3)相连,PWM1L的上升沿代表电流过流。
  3. 将PWM1L(RB15)与S1CMP1B(RC6)相连,PWM1L的上升沿代表电流故障。
1)稳态时,同步管PWM2H和PWM2L被限制最大占空比工况波形如下:
同步整流器
CH1: PWM1H, CH2: PWM1L, CH3: PWM2H, CH4: PWM2L
2)稳态时,同步管PWM2H和PWM2L未被限制最大占空比工况波形如下:
同步整流器
3)发波到禁止发波过程波形如下:
同步整流器
4)发波禁止到发波过程波形如下:
同步整流器
5)功率管发波期间PWM3H和PG3同步中断IO(RD0)翻转波形如下:
同步整流器
CH1: PWM1H, CH2: PWM1L, CH3: PWM3H, CH4: RD0
6)功率管非发波期间PWM3H和PG3同步中断IO(RD0)翻转波形如下:
同步整流器
注意:以上波形均未考虑同步管相对于主管的相位延迟,大家可以通过PG5PHASE和PG6PHASE自行设置。
