小型一体成型电感之热压成型
1.2w人已加入
一体成型电感的热压设备的目的是将绕线后的半成品通过增加一定量的粉材,经过高温,高压压合的方式,产品产生固有的特性
设备特点
1.设备生产效率快,全自动上下料
2.设备可作业多类型料号,不同料号简单切换不同规格模具即可作业
3.设备采用一拖四均衡作业CT,设备连线操作简单,增加视觉检测提升产品良品率
4.设备HMI内可查看实时生产和设备运转状况,实时监控生产信息
设备工艺流程
1.填料开发转盘式吸料检测入料模组,实现全自动上下料
2.视觉开发独立的视觉检测系统,检测模具内产品摆放是否符合要求,便于提升生产良率及减少设备机故率
3.填粉自主研发高精度填粉模组,模具内每穴填粉量均可控可调整利于产品良品率提升,性能更稳定
4.压铸成型研发一拖四连线设备,均衡作业CT,使产能最大化,配合压铸机完成工艺所需各项条件
视觉检测系统
编辑:黄飞
