LED流星灯的工作原理及应用
  LED流星灯产品采用优质的硬性PCB电路板,高亮度超优质芯片,蓝、白双面发光通过IC芯片编程,可实现流星追逐的效果。内含集成电路程序让灯光像流星一样,光亮自然顺滑。
  一、什么是LED流星灯
  LED流星灯采用优质的硬性PCB电路板,高亮度超优质LED,内含集成电路程序让灯光像流星一样,光亮自然顺滑。以亚克力壳作保护,环保防水,防水等级为IP65。LED流星灯也称“LED流星管”是一种室外景观装饰灯,适用于悬挂在树枝上、屋檐下和任何可以悬挂的物体上,替代了传统的米泡冰条灯和LED冰条灯,流星雨灯易安装、防水、亮度大、闪烁的效果就像夜空中一道道流星一样在空中划过。可根据环境任意连接,可根据您的要求设定闪烁效果;颜色为白色。这是一种新型的工程亮化产品,犹如流星般变化,光亮自然顺滑,外置亚克力壳作保护,环保防水。
  随着发光二极管高亮度化和多色化的进展,应用领域也不断扩展。从下边较低光通量的指示灯到显示屏,再从室外显示屏到中等光通量功率信号灯和特殊照明的白光光源,最后发展到右上角的高光通量通用照明光源。2000年是时间的分界线,在2000年已解决所有颜色的信号显示问题和灯饰问题,并已开始低、中光通量的特殊照明应用,而作为通用照明的高光通量白光照明应用,似乎还有待时日,需将光通量进一步大幅度提高方能实现。当然,这也是个过程,会随亮度提高和价格下降而逐步实现。
  二、LED流星灯的工作原理
  发光二极管与普通二极管一样是由一个PN结组成,也具有单向导电性。当给发光二极管加上正向电压后,从P区注入到N区的空穴和由N区注入到P区的电子,在PN结附近数微米内分别与N区的电子和P区的空穴复合,产生自发辐射的荧光。不同的半导体材料中电子和空穴所处的能量状态不同。当电子和空穴复合时释放出的能量多少不同,释放出的能量越多,则发出的光的波长越短。常用的是发红光、绿光或黄光的二极管。发光二极管的反向击穿电压大于5伏。它的正向伏安特性曲线很陡,使用时必须串联限流电阻以控制通过二极管的电流。
  发光二极管的核心部分是由P型半导体和N型半导体组成的晶片,在P型半导体和N型半导体之间有一个过渡层,称为PN结。在某些半导体材料的PN结中,注入的少数载流子与多数载流子复合时会把多余的能量以光的形式释放出来,从而把电能直接转换为光能。PN结加反向电压,少数载流子难以注入,故不发光。当它处于正向工作状态时(即两端加上正向电压),电流从LED阳极流向阴极时,半导体晶体就发出从紫外到红外不同颜色的光线,光的强弱与电流有关。
  三、LED流星灯的应用
  LED流星灯广泛应用于酒吧、迪吧厅、宾馆大厅、园林广场、步行街、庭院、歌舞厅、公园、道路、楼梯、花园、用于建筑、商场、发廊等装饰,无需安装。
