自制一个简易对讲机电路图
如果您将这种DIY对讲电路与现代FM和无线设计进行比较,您肯定会发现它过时了。对讲原理图完成了它的任务-提供可靠的通信线路,并且构造非常简单。该电路由一个放大器、两个开关和两个扬声器组成。
如果需要额外的电台(扬声器),只需将额外的开关集成到电路中即可。ICLM382用作最终放大器。它通过2伏电源电压提供近15瓦的音频功率。放大预设为50。C9用作电源旁路。另一个IC用于在输入信号传递到LM384之前对其进行升压。IC2是一款运算放大器,放大系数为11。频带为160Hz至10kHz。选择这些值是因为该设备仅用作对讲机,而不是HIFI放大器。
为了获得最佳性能,请使用也可以用作麦克风的扬声器。对讲机必须建在盒子内,以便麦克风功能是最佳的。由于大多数扬声器的阻抗都很低,因此需要一个阻抗转换器来保持良好的音频质量。这是由变压器TR1完成的。TR1是普通的220/6V降压变压器。变压器的6V绕组连接到扬声器,并将其阻抗提高到约10毫欧姆。
DIY对讲电路图
对讲机电路
为了减少转换器中的信号损失,使用了4.5瓦变压器。
在构建对讲电路时,将电源单元与主电路分开放置,以避免干扰。C1抑制HF干扰。输出功率为210.1瓦时,电流消耗约为8mA。
