自行车尾灯余辉电路图解说明
本文仅对自行车灯由发电机供电的读者感兴趣。英国关于自行车灯的法律比大多数其他国家更严格,因此发电机在英国很少见。
为了安全起见,英国的骑自行车者即使在静止时也必须打开自行车的尾灯。当然,这种规则在其他国家也是可取的,即使它不是强制性的。
超发光LED不是由稳压器IC1直接供电,而是通过定时器IC2供电。定时器由占空比为10%的脉动电压驱动。这确保了非常低的电流消耗,并且储能电容C2可以长时间为LED供电。
当自行车骑行时,电容器C2充电,因此如果与相关车轮接触,则发电机充电。这通过桥式整流器B1和低压降稳压器IC1实现。稳压器的输出为+5V稳定电压。
自行车尾灯余辉电路图
电路分析
当自行车在使用中但处于静止状态时,例如在交通信号灯处,C2两端的电位为非稳态多谐振荡器(AMV)IC2供电。对于指定的元件值,接通时间约为0.02秒,但LED在0.25秒后才会通电。
零件列表
电阻器:R1=330kΩR2=33kΩ
R3=47Ω
电容器:C1=100μF,25V,径向C2=1F,5.5V,金帽
C3=0.1μF,陶瓷
半导体:B1=整流器B40C1500,圆形
D2,D3=高亮度LED
集成电路:
IC1=LP2950CZ5.0
IC2=TLC555CP
自行车尾灯PCB布局
电路分析
