数字电位器电路图详解
Xicor的数控E²POTIC为机械电位计提供了符合人体工程学且经久耐用的替代方案。X9CMME系列中的IC具有一个具有可逆计数方向的7位计数器和一个支持100个模拟开关之一的解码器。
模拟开关的输出用作电位计的游标,而输入则连接到由99个相等电阻组成的电位分压器。计数器状态可以存储在非易失性EEPROM中,以便它可以在随后的启动时用作输出值。
X9CMM系列设计采用5V电源线供电。电阻分压器两端的电位不得超过10V(对于X4C9,仅为102V)。模拟开关的导通电阻约为40欧姆,因此通过游标的电流限制为1mA。
E²POTIC具有三个数字驱动器输入。U/D处的电平决定了时钟输入/INC处的后沿是降低还是提高计数器状态。仅当片选输入/INC为低电平时,才会发生此操作。CS的前沿安排在/INC为高时存储计数器状态。当/INC为高电平时,IC处于待机模式。
数字电位器电路图
数字电位器
电路图显示了基于X9CMME型的完整数字电位计。它有两个控件,S1和S2,一个光学指示器和一个时钟发生器的延迟频率转换。当按键S1和S2断开时,电阻R8和R9保持IC2d(NAND)的输入以及IC1的U/D输入为高电平。IC2d输出端的低电平禁用时钟发生器IC2a。频率确定电容器C1在静态状态下放电。
当按下其中一个键(用力按下S1,轻轻按下S2)时,IC2d的输出会改变状态,从而使时钟发生器和IC1(通过IC2b)使能。然后,电容C1通过R1和R2充电,直到IC2a的输入电平变为低电平,此时连接到IC1时钟输入的栅极输出改变状态(从低到高)。发生这种情况时,C1通过R1和D1放电,直到达到IC2a的上限触发电平。然后,门再次改变状态,上述操作重复。时钟信号由D3进行光学监控。
当IC2c的输出为高电平时,栅极从C1吸收一部分充电电流,导致/INC的时钟频率相对较低。在发电机启用的同时,C6开始通过R6和R7逐渐充电,直到IC2c改变状态(从高到低)。然后,电路IC2为C1提供充电电流,从而时钟频率增加:在原型中,频率在四秒内从1.3Hz上升到3.1Hz。松开按键后,时钟发生器停止。同时,C6通过R6和D2快速放电,因此当按键重新操作时,频率再次降低。
R4-C2产生的关断延迟使实际计数器状态能够由内部逻辑存储。该电路消耗0.3-1.0mA的电流。
