红外报警屏障电路原理图讲解
这种红外报警屏障可用于检测通过门口、走廊和小门的人员。发射器发出一束人眼看不见的红外光。当光束被穿过它的人打断时,接收器输出端的蜂鸣器被激活。
红外光报警变送器电路原理图
红外报警器
红外报警屏障接收电路原理图
红外报警器
如何制作红外屏障警报
此处所示的红外报警系统的发射器和接收器电路设计用于几米的范围,几乎与环境光条件无关。只有在接收器传感器暴露在明亮的阳光直射下的极少数情况下,才必须添加一些屏蔽措施。
发射器不发射连续的红外信号,而是经过调制,即用于打开和关闭IRED(红外发射二极管)的36-kHz载波本身以约300Hz的速率打开关闭。这样做的原因是大多数红外传感器,包括图中建议的传感器,对红外光的连续入射反应不是很好。关闭红外光源,即使是一小段时间,也可以让红外探测器“恢复”,从而优化其最小化对环境光响应的能力。
发射器由围绕无处不在的555IC构建的两个振荡器组成。这里使用节流CMOS版本TLC555(或7555)。或者,两个555可以用单个TLC556(或7556)代替。IC1是300Hz发生器,IC2是36kHz源。IRED型LD274通过驱动晶体管T1以相对较高的峰值电流脉冲。如果在您的应用中,红外光束覆盖的距离相对较短,则可以增加电阻R5的值以节省电流消耗。预设P1精确调整为36kHz的载波频率(测试设备失败,请将其调整为最佳范围)。
接收器同样简单,也基于CMOS555。只要传感器从发射器接收红外光,555IC的复位输入就会保持低电平,蜂鸣器就会静音。组件D1和C2充当低频整流器,以消除300Hz调制对发射器信号的影响。当红外光束中断时,围绕555构建的振荡器被启用并开始产生警告音。
最后,红外屏障报警电路图中所示的测试值是用DVM在有光/无光条件下测量的平均直流电平。事实上,大多数测试点都带有矩形或锯齿波。
