峰值指示器电路图解说明
现代扬声器箱对过驱动信号相对不敏感,但是限制驱动它的功率以避免音频信号削波仍然很重要。来自过驱动扬声器的破碎声音不仅会让耳朵烦恼,而且扬声器本身也会因连续不受控制的信号峰值而损坏。
该峰值指示器电路对于检测扬声器系统的驱动极限非常有用。它可以直接连接到现有的扬声器接线,不需要额外的电源。它可以检测非常短的电压过摆,因此提供了确定扬声器驱动极限的可靠方法。
峰值指示器的阈值可以设置为扬声器范围从大约15瓦到125瓦,阻抗为8欧姆。对于4欧姆扬声器,指示器可以设置为30瓦到250瓦。通过测试扬声器,偶尔闪烁LED并不意味着危险,但当LED经常闪烁时,建议降低放大器的音量。
扬声器峰值指示器电路图
指示器电路
电路工作方式如下:在工作期间,信号通过R2和D1对C1充电。在待机期间,所有晶体管均关闭,没有电流流过LED。信号样本流过P1并进入T1。P1控制T1的阈值水平。一旦信号样本超过阈值lvel,T1和T2就会接通并因此对C1充电;T1将AMD开关T4打开。
当信号下降时,T1和T2关闭,但由于C1放电缓慢,T3和T4保持导通时间延长约《》秒,导致LED也点亮更长时间。这种技术的优点是指示通常无法检测到的短时间信号过摆动。
在构建该峰值指示器电路时,建议使用直径不小于3mm的高亮度LED。
峰值指示器印刷电路板和零件
指示器电路
