Anritsu MS2711D/MS2711E频谱分析仪
1.2w人已加入
Anritsu安立MS2711D频谱分析仪
频谱分析仪
MS2711D频谱分析仪其覆盖率范围由 100 kHz 到 3 GHz ,并备有下列功能:前置放大器 (标准),电池操
作,可在户外操作。如此多功能,精细的设计定能满足你所需。它异乎寻常的表现,容易使用及广大的功能使
它成为你在户外应用环境中不可缺少的伙伴,它常用在户外或流动位置查察及现场系统测试。
配置选项内置跟踪产生器 可增加矢量分析能力由10 MHz 到 3.  MS2711D亦拥有多种一按测量功能以方便测试 无线, DCS/PCS,WLAN 及 其它无线系统。
测量范围包括:通道功率,相邻通道功率比数及占用频带宽测,建基于此,它可以确定AMPS, TDMA, CDMA 和
GSM 发射机的失真水平,或通道功 另外 MS2711B当分析无线基站发射机时,可以主导一系列寄生讯号测量。当场强度模态容许用户测量讯号的进
行及覆盖或指出电磁波(EM) 漏泄时。
 其它新功能包括:追踪测量平均或更**噪音;多国语言的用户介面,六种语言的在线菜单及信息,和一个50
欧姆介面可接配到75欧姆,这样当用户要测量75欧姆介面时不必牺牲测量准确度。 MS2711D包括数据分析软件,软式手提包,充电电池沮组,交直流电源供应器,和12.5 V 汽车香烟点火转接器
及使用者指南。
