ATA-2021B高压放大器经典应用合集(内附技术指标)
1.2w人已加入
多年来Aigtek安泰电子一直潜心于电子测试仪器的研发,已拥有完善的功率放大器产品线,并针对超声声学、无损检测、电磁驱动、生物医疗、微流控、材料测试等主流各行业领域测试建立的了专属测试方案,在国内功率放大器行业及市场中获得认可,拥有良好口碑。
在安泰功率放大器大家庭中ATA-2021B高电压放大器是一个璀璨的明星,相比于它的前身ATA-2021H高压放大器,屏幕有所升级,并增加了可变电压轨及电流监测功能,偏执电压可调。今天Aigtek小编专门为大家收集了该款高压放大器的一些经典应用案例,一起来看看吧。
案例一:ATA-2021B高压放大器基于超磁致伸缩换能器裂纹缺陷检测中的应用
实验需要用到,ATA-2021B高压放大器,信号源,示波器,换能器等测试设备
实验概述:
对换能器施加扫频信号确定换能器的最佳工作频段,对换能器施加激励信号,利用超声导波检测CFRP孔缺陷,并进行信号处理,确定缺陷位置。实验板材为CFRP材质,边长500mm,厚度2mm,通过信号发生器产生激励波形,通过功率放大器放大,磁致伸缩换能器产生高能超声信号,将PZT-5方形贴片用于信号采集,通过分析信号来判断导波信号中包含的缺陷信息。
显微镜
案例二:ATA-2021B高电压放大器在介电泳芯片分离海拉细胞中的应用
实验需要用到,信号发生器、ATA-2021B高压放大器、示波器、显微镜、微流控芯片、注射泵等测试设备
实验概述:
本实验应用了介电泳微流控芯片的原理,对海拉细胞进行分离。实验所用的海拉细胞浓度为每毫升3e6个,注入样品的流量为0.08ml/h、0.10ml/h、0.12mI/h.施加的激励电压仍然为11Vpp、13Vpp、15Vpp,频率是600KHz。实验依旧通过细胞分离效率来分析芯片性能。此外,数据统计的方式也和上一小节一样。为了探究双级芯片相比于单级芯片在同等条件下分离效率的提升,实验也对双级芯片的第一级进行了数据采集,统计方式与第二级一样,并且利用高速显微相机分别对第一级和第二级的出口处的实验现象进行了拍摄。
显微镜
案例三:ATA-2021B高压放大器在面向木结构的螺栓连接松动检测系统中的应用
实验需要用到,计算机、压电传感器PZT、D型数显扭矩扳手、NIELVISII+数据采集卡、ATA-2021B功率放大器等测试设备
实验概述:
本实验设计了一种基于压电时间反演法的木材连接螺栓松动检测系统。将两片压电陶瓷(PZT)分别粘贴在两块螺栓连接的木结构上,通过其中一片压电陶瓷产生超声波信号,另一片压电陶瓷将传递后的超声波信号转换为电信号。经时间反演后,再次产生超声波信号,同时采集传递后的超声波信号。通过连接计算机﹑数据采集卡、压电陶瓷、功率放大器等,作为螺栓松动检测系统的硬件;并在LabVIEW平台下实现了具有Lamb波冲击信号发生功能,并具有二次数字触发采集功能的系统软件。通过给木结构施加不同的预紧力,测试聚焦信号幅值与螺栓轴向预紧力的关系。
显微镜
ATA-2021B高压放大器
带宽:(-3dB)DC~1MHz
电压:200Vp-p(±100Vp)
电流:500mAp
功率:50Wp
压摆率:≥445V/us
通道:单通道
显微镜
作为一款专注于高压信号放大器的高压放大器,ATA-2021B高电压放大器能够输出高达200Vp-p的电压,设备配置可变电压轨,可根据输出轨进行快速调节,仪器内置直流配置调节功能,偏置电压三挡可调,连续变化最大可输出±160V,可以实现输出非对称信号需求,驱动高压型负载。宽范围供电电源,可兼容全球不同地区的电源标准要求。
ATA-2021B高电压放大器参数指标
显微镜
ATA-2021B高电压放大器幅频特性图
显微镜
ATA-2021B高电压放大器小信号幅频特性图
显微镜
本资料由Aigtek安泰电子整理发布,更多案例及产品详情请持续关注我们。
  审核编辑:汤梓红
