高电压放大器ATA-2021B技术指标
1.2w人已加入
随着ATA-2021H高压放大器的升级改版,新品ATA-2021B高电压放大器走进了更多工程师、研究人员的视野。相比于升级之前,ATA-2021B高压放大器拥有了更多更好地优势,可以更好地的帮助研究人员高效完成测试项目。今天Aigtek小编就带大家了解一下关于高电压放大器ATA-2021B的技术指标及特点。
ATA-2021B高压放大器
ATA-2021B是一款可放大交直流信号的单通道高压放大器。最大输出200Vp-p电压,输出电压范围可根据输出轨调节;直流偏置电压三档可调,连续变化最大可输出±160V,可以实现输出非对称信号需求,驱动高压型负载。输入输出电阻两档切换,电压增益数控可调,设置参数自动保存,具有程控功能,操作简洁方便,可与信号发生器配套使用,实现信号的放大。宽范围供电电源,可兼容全球不同地区的电源标准要求。
高压放大器
带宽:(-3dB)DC~1MHz
电压:200Vp-p(±100Vp)
电流:500mAp
功率:50Wp
压摆率:≥445V/us
通道:单通道
ATA-2021B高压放大器技术特点:
电压增益
0~60倍数控可调,具体分为粗调(1step)和细调(0.1step)两种。结合液晶面板增益的显示,能够快速、准确调整至需要的电压值。
液晶显示
ATA-2021B采用液晶显示屏,设备状态及参数动态显示,不同色彩的提示使人机交互更高效,操作界面一目了然,简洁易懂。
监测口Monitor
20mV/AMonitor:监测口电压为输出端口电压的1/50,监测口为BNC接头,可直连示波器进行输出电压的实时监测。
2V/AMonitor:监测口电压为输出端口电流的2倍,监测口为BNC接头,可直连示波器进行输出电流的实时监测。
输出Output
输出为香蕉插座,最大输出电压200Vp-p,最大输出电流500mAp。
输出电压轨三档可调
ATA-2021B高电压放大器参数指标
高压放大器
ATA-2021B高电压放大器幅频特性图
高压放大器
ATA-2021B高电压放大器小信号幅频特性图
高压放大器
本资料由Aigtek安泰电子整理发布,更多案例及产品详情请持续关注我们。
审核编辑:汤梓红
