高压放大器ATA-2022B超声无损检测经典应用合集(内附技术指标)
1.2w人已加入
超声无损检测是一种常用的材料及构件内部缺陷检测技术。它利用超声波在材料中传播的特性,通过接收回波信号来检测材料内部的缺陷情况的技术,其应用领域与场景十分广泛。从材料的缺陷检测、结构健康监测、压力容器检测、超声成像等等,都离不开超声无损检测技术的大力加持,从材料到人体,它都可以很好的帮助研究人员在不破坏结构本身的前提下,洞悉结构内部损伤。ATA-2022B高压放大器在超声无损检测系统中的应用较为常见,今天我们将摘取几个相关案例和大家分享,希望能对各位的研究有所帮助。
电压放大器
案例一:ATA-2021B高压放大器在管道螺旋导波信号测量实验中的应用
实验需要用到,信号发生器,ATA-2022B高压放大器、纵波直探头、PZT、示波器、计算机等测试设备
实验概述:
管道在壁厚与半径的比值小于10%时,可以近似认为Lamb导波传播规律与平板近似,但是由于管道的周向连续性,导波会全向传播,以螺旋传播的方式行进。在实验时,设计激励函数通过信号发生器实现激励,并经过功率放大器放大,从而在管道表面激发出lamb波,在另一端设计接收阵列,依次测量阵列中每一个接收探头的信号,寻找传播规律与理论进行对比。
电压放大器
本次实验选用功率放大器型号为ATA-2022B高压放大器,可以实现1MHz以内信号的电压放大,实验时信号发生器生成5周期汉宁窗调制的余弦信号,中心频率为200kHz,仅依靠信号发生器最大输出电压虽可以驱动压电换能器,但信号过于微弱,不利于接收端的采集,因此,功率放大器是其中的必须产品。在实验完成的基础上,设计了基于字典重构的信号分离算法,将螺旋导波的重叠信号进行分离,对分离信号进行定量化分析。
案例二:ATA-2021B高压放大器在应力波法套筒灌浆密实度检测研究中的应用
实验需要用到,ATA-2022B高压放大器、套筒和灌浆料、压电陶瓷片、数据采集卡、装有LabVIEW软件的电脑以及测试试件等测试设备
实验概述:
本实验基于应力波法的主动检测技术,对钢筋套筒灌浆连接接头的不同密实度工况进行试验研究,采用小波包能量法和希尔伯特黄变换法对采集到的信号进行处理,选择合适的特征参数,提出损伤指标对套筒密实度进行判定,实验结果表明损伤指标能否较准确地表征灌浆的密实度,反映灌浆缺陷。同时,在试验的分析基础上模拟分析了压电传感器在信号激励情况下应力波在钢筋套筒灌浆连接接头中的传播情况,揭示应力波传播机理,将模拟的结果与试验进行对比,验证数值模拟的可靠性和准确性。
电压放大器
案例三:ATA-2021B高压放大器在均质铝板中的Lamb波信号采集
实验需要用到,:ATA-2022B(高压放大器),PCI-1714(数据采集卡),PCI-1721(数据输出卡)等实验概述:
以PZT(压电传感器)作为激发传感器和接收传感器,测试均质铝板(2024)中的Lamb波信号。采集Lamb波基频中同时存在的对称(S0)和反对称(A0)两种模态的信号,通过对时域信号进行参数提取,对两种模态进行区分。
电压放大器
本实验通过考虑Lamb波两种基频模态下的频散特征,对Lamb波时域模型进行严格推导,得到了不随传播时间变化的耦合项,该项可以用于模态区分。其结论解决了基于导波无损检测技术中的多模问题。在验证试验中必须对激励波形进行严格控制,需要在高频/带宽条件下表现出色的高压放大器。西安安泰电子科技公司所提供的ATA-2022B高压放大器完全满足实验要求。
ATA-2022B高压放大器是一款可放大交直流信号的双通道高压放大器。最大指标参数如下:
带宽:(-3dB)DC~1MHz
电压:200Vp-p(±100Vp)
电流:500mAp
功率:50Wp
压摆率:≥445V/us
通道:双通道
电压放大器
ATA-2022B高压放大器特点:
配备可变电压轨,输出电压范围可根据输出轨调节;
可进行偏置电压调节,直流偏置电压三档可调,连续变化最大可输出±160V,从而实现出非对称信号输出需求;
配备宽范围供电电源,可兼容全球不同地区的电源标准要求;
具备程控功能,配有过流保护装置;
增益电压0~60倍数控可调,分粗调(1step)和细调(0.1step)两种模式;
配备20mV/VMonitor电压监测口,2V/AMonitor电流监测口,可直连示波器进行输出电压、电流的实时监测。
ATA-2022B高电压放大器具体参数指标
电压放大器
ATA-2022B高压放大器幅频特性图
电压放大器
ATA-2022B高压放大器小信号幅频特性图
电压放大器
总而言之,超声无损检测作为一种非常重要的检测技术,在工业领域和医学领域都有着广泛的应用。它能够提供精确的缺陷检测和结构评估,为保障安全生产和人体健康起到了至关重要的作用。未来随着科技的发展,超声无损检测技术还将得到进一步的改进和应用拓展,ATA-2022B高压放大器也将在未来的无损检测领域继续发光发热。
本资料由Aigtek安泰电子整理发布,更多案例及产品详情请持续关注我们。
  审核编辑:汤梓红
