Xilinx Vivado DDS IP使用方法
1 DDS概念
DDS(Direct Digital Frequency Synthesizer) 直接数字频率合成器,本文主要介绍如何调用Xilinx的DDS IP核生成某一频率的Sin和Cos信号。
2 DDS IP使用
打开Vivado创建Block Design。
时钟
添加 DDS IP。
时钟
1、我们选择波形与相位同时存在的情况。
2、选择DDS IP输入的系统时钟频率,这里我们选择100MHz。
3、DDS通道的数目,我们这里选择一个。
4、整个IP配置的模式,我们这里选择标准模式即可。
5、参数选择的模式,我们这里选择系统参数,这个选择主要影响IP的定制界面所涉及到的参数。
6、频率的动态范围,主要和DDS内部RAM的数据位宽有关,计算方法是20log2n,其中n为RAM的位宽。
7、选择DDS的最小的频率分辨率。
时钟
1、相位增量我们选择固定。
2、相位偏执我们也选择成固定,这两个参数可以动态控制输出的频率。
3、我们这里产生正弦波和余弦波。
4、因为我们只考虑正弦波的频率,所以这里不再输出相位信息。
时钟
输入我们需要DDS输出的频率,这里我们输入5MHz,其余选项,我们选择默认即可。点击确定。
时钟
生成顶层文件。
时钟
添加仿真文件。
时钟
3 Testbench编写
`timescale 1ns / 1ps
// Company:
// Engineer: 一个早起的程序员
// Create Date: 2020/12/01 23:08:37
// Design Name:
// Module Name: sim
// Revision:
// Revision 0.01 - File Created
// Additional Comments:
module sim(
wire        [7:0]       m_axis_data_tdata_0  ;
wire        [31:0]      m_axis_phase_tdata_0 ;
reg                     aclk            ;
initial begin
    aclk  =  1'b0;
end
always  #5 aclk =  ~aclk;
design_1_wrapper design_1_wrapper_u0(
    .aclk_0                             (aclk                   ),
    .m_axis_data_tdata_0                (m_axis_data_tdata_0    ),
    .m_axis_phase_tdata_0               (m_axis_phase_tdata_0   )
endmodule
4 波形分析
1.核心的核心:5M的波形周期则为200ns,因为时钟只有100M,所以一个周期只能输出20个点。
时钟
2.核心的核心:设置界面Summary显示Phase Increment值为0xCCCCCC,从波形上也可以看出,两个点角度差0xCCCCCC。
时钟
时钟
