2n3055可调电源电路图
2n3055可调电源电路图(一)
这种简单的可变电源电路生产成本低,输出电压在1.5V至15V之间,最大电流为500mA。如果电流消耗不超过2mA,其稳定性优于350mA。电源电压的变化可以通过电位计进行,当发生过载时,蜂鸣器会发出警报。
T4将P1滑块电压与输出电压相匹配。然后P1滑块电压比调整后的电压高0,65V,T2打开,停止T3-T5达林顿基极电流。18V、1A变压器电压必须用B1和C1滤波。当输出电流超过500mA时,Bz1启动报警(过载)。Bz1必须是24V类型,自动振荡。
2N3055
2n3055可调电源电路图(二)
经整流滤波后直流电压由R1提供给调整管的基极,使调整管导通,在V1导通时电压经过RP、R2使V2导通,接着V3也导通,这时V1、V2、V3的发射极和集电极电压不再变化(其作用与稳压管相同)。调节RP,可以得到平稳的输出电压,R1、RP、R2与R3比值决定本电路输出的电压值。
2N3055
变压器T选用80W~100W,输入AC220V,输出双绕组AC28V。FU1选用1A,FU2选用3A~5A。VD1、VD2选用6A02。
RP选用1W左右普通电位器,阻值为250K~330K,C1选用3300µF/35V电解电容,C2、C3选用0.1µF独石电容,C4选用470µF/35V电解电容。
R1选用180~220Ω/0.1W~1W,R2、R4、R5选用10KΩ、1/8W。V1选用2N3055,V2选用3DG180或2SC3953,V3选用3CG12或3CG80。
