60转12伏转换器原理图讲解
此6V至12V电压转换器电路由SGS的IC和多个附加组件制成。该IC是TDA2003,但可以用TDA2002代替。构建6伏至12伏转换器的成本应该足够低,以证明建造它的合理性,而不是修改整个设备设置以直接使用6伏电源。简单和功能正常的两个原则,无需变压器。
IC1opam用作稳定的功率多谐振荡器。其振荡频率由C3决定。它在待机时以大约4kHz的频率振荡,在负载条件下增加到大约7kHz。IC2运算放大器的输出与IC1振荡器信号相同,但相位相反。
当IC1的输出为零时,C4通过二极管D1充电至电源电平减去D1处的压降。当IC1摆动到相反方向时,其输出变为正。IC1的输出电压加起来等于C4处存储的电压,迫使二极管D1停止导通。然后,C5通过二极管D2充电至比电源电平两倍的电压。
理论输出可以达到电源电压的三倍。为了防止在低电流消耗下不必要的电压增加,电路中增加了一个限幅器级,该级由一个15伏齐纳二极管和一个达林顿晶体管T1/T2组成。该级将输出电压限制在约14.2伏。为了适应输出中的纹波,还添加了C8。这有助于防止在收音机或音频设备上注意到嗡嗡声信号。
在构建6至12伏转换器时,请将IC连接到靠近PCB的公共散热器。晶体管必须连接到单独的散热器。为了从转换器获得更高的电流输出,必须将C4、C5和C6增加到2200uF。
6至12V转换器原理图
电压转换器
6V至12V转换器PCB布局
电压转换器
