ACPM-7081可靠性数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.05 MB | 2023-07-27
陈秀英
分享资料个
ACPM-7081是一款多频段多模PA,支持GMSK和8-PSK调制方案以及UMTS波段 1 和 8。有两个放大器链,一个是支持低频段(GSM850/900 和 UMTS 频段 8),以及另一种是支持高频段(DCS1800/PCS1900 和UMTS波段1)。CoolPAM技术是安华高科技的功率放大器技术,可提供更长的通话时间,具有极低的静态电流和更高的效率低功耗和中等功率模式。可靠性预测模型故障率预测基于 HTOL 测试结果。
预测使用指数累积失效函数(恒定故障率)作为可靠性预测模型,用于预测故障率和平均故障时间(MTTF)在各种温度下如表2所示。这因此不考虑磨损机制。这使用阿伦尼乌斯温度降额方程。我们假设应力和使用条件。偏置和温度是可改变的应力,必须考虑热阻确定应力条件时的装置。这失败率与生活压力有直接关系。使用激活计算故障率预测保守估计的能量为1.58eV。信心区间基于卡方预测与指数分布相关的方法。
评论(0)
发评论
下载排行榜
