GSM移动电话应用控制环路设计白皮书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.16 MB | 2023-07-26
路过秋天
分享资料个
控制GSM手机的输出功率电平
为什么我们需要控制输出功率水平手机?有许多很好的理由:防止基站接收器互调,防止与其他移动电话互调,并最大限度地降低功耗,具体取决于移动和基站之间的距离。3GPP GSM 标准机构在 TS 45.005 无线电传输和接收中定义了 GSM 规范技术规格。
本文档指定标称输出功率水平和可接受的公差标称和极端下的GSM移动发射器条件。标称条件是指环境条件标称电压电源和后者的温度指电压的极值和温度。无线电收发器工作电压为目前手机技术中的大多数组件都是2.8 V,这是通过使用稳压器来设定的。由手机电池直接供电。然而PA需要直接连接到电池,由于需要更高水平的直流电流来提供必要的输出功率。因此它是电池响应这决定了PA的极端电压条件。作为一个例如,GSM TS 指定三个镍镉电池单元标称 3.6 V 应具有最小容差-0.36 V。关于温度变化,GSM TS指定 –20 至 +55°C 之间的极端条件。输出功率电平的控制以 2 dB 步长完成。这GSM手机移动的正常最大输出电平GSM 850/900 MHz 的电台为 33 dBm,GSM 850/900 MHz 的电台为 30 dBm1800/1900 MHz。 功率控制的动态范围为 28 dB适用于 850/900 MHz 频段,30 dB 适用于 1800/1900 频段兆赫频段。有关功率水平和特性容差值,请参见下表。
GSM 标准:3GPP TS45.005 移动站输出功率规范
评论(0)
发评论
下载排行榜
