浅谈GA-EMS导弹防御和先进武器系统技术
军用/航空电子
369人已加入
通用原子电磁系统公司(GA-EMS)将作战人员放在首位。GA-EMS提供丰富的经验和多样化的工程能力,以提供变革性技术,确保我们的战士安全并帮助他们保卫家园。无论是从海上、空中、陆地还是太空,GA-EMS 技术都在重新定义多域战场空间的交战。
精确制导弹药
无论是防御弹道导弹攻击还是准确快速地向目标投掷弹头,通用原子电磁系统公司(GA-EMS)几十年来一直在开发精确制导弹药,以增加杀伤力和超越作战人员。GA-EMS正在通过开发可以在短,中和远程击中静态和移动目标的创新弹药来改变战场上的计算。通过利用在武器设计和制造方面拥有丰富经验的关键技术人员、成熟的飞行技术以及专门的空间和空中系统工程团队,GA-EMS将作战人员放在首位,提供卓越的武器技术来支持国防部的关键计划。
地对空
低成本、增程拦截器,可击败广泛的空中威胁
空对空
创新的空中发射拦截器,以应对各种作战和战略威胁
空对地
最先进的模块化远程精确弹药概念,可有效打击各种目标
自主远程火炮弹药(ALRAM)
利用三十多年的电磁发射武器系统和制导射弹经验
利用颠覆性技术应对远程精确射击 (LRPF) 进攻性打击要求
独特的外模线可实现极致的量程性能
制导弹丸设计有飞行升降体,具有极高的射程和精度
为火炮武器系统启用新任务
与传统的精确打击导弹相比,可显著节省成本
即发即弃功能
游荡弹药
GA-EMS的游荡弹药使作战人员能够以精确,控制和杀伤力打击视线以外的地面目标。由于它们能够长时间“徘徊”在区域上空,这些武器系统使士兵能够更好地定位、监视和引导导弹到达预定目标。
复古赛车手
作为导弹有效载荷或空射效果(ALE)发射
高速和扩展范围入口
自主协作功能,同时保留人机交互控制
多个任务有效载荷
飞机自我保护(ASP)导弹
GA-EMS正在设计,开发,集成和测试导弹演示器,以展示该公司执行导弹科学技术/研发原型工作的能力。ASP导弹内部研究与发展(IRAD)项目将练习GA-EMS导弹专业知识的各个方面,包括系统工程;
建模和仿真;制导、导航和控制;空气动力学;机身结构;推进力;航空电子和电力;飞行软件;遥测和板载仪器;以及组装、集成和测试。
作为导弹开发过程的一部分,GA-EMS利用内部航空电子设备和飞行软件实验室能力,在飞行测试之前支持导弹演示器的完整硬件在环测试。ASP IRAD计划将通过一系列逐渐更复杂的测试来证明导弹演示器,从地面发射的弹道飞行开始,到空中发射的闭环飞行结束。
为有人驾驶和无人驾驶飞机提供对抗威胁导弹的动能
小型轻型导弹,可最大限度地减少主机平台的有效载荷损失
从机载生存设备和传感器集成和提示
灵活设计,应对未来任务区扩展
数字制导导弹
为了支持DGM计划,GA-EMS正在应用经过验证的系统工程以及建模和仿真能力,这些能力在过去的陆军导弹开发计划中得到了证明,例如紧凑型动能导弹(CKEM),低成本拦截器(LCI)和扩展区域保护和生存能力(EAPS)计划。这种经验使GA-EMS能够快速评估新的DGM概念,并推动解决方案以满足陆军任务要求。
GA-EMS将在陆军的四个高优先级能力领域进行概念研究:
远程精确射击
未来垂直升降机
防空和导弹防御
下一代战车
高超音速
自2006年以来,通用原子电磁系统公司(GA-EMS)一直在促进解决方案的开发,以应对以超过5马赫的速度运行的武器的制导,通信和控制挑战。GA-EMS正在为当今的高超音速武器提供硬件,同时继续致力于防御更先进的高超音速系统的解决方案。
高能激光(HEL)武器系统
可 伸缩
100 kW级可扩展至300 kW级及以上的HEL武器系统
一流的设计
分布式增益激光技术、HELLi-Ion 电池系统、集成热管理、光束导向器以及精密采集、跟踪和指向软件
无与伦比的技术
提供高输出功率、光束质量、精度、性能
紧凑的占地面积
显著降低尺寸、重量和功耗
更高的可配置性
占地面积小,可独立使用,并与移动地面、海上和空中平台集成
先进的固态HEL武器系统提供经过验证的激光技术,能够探测和击败范围不断扩大的目标,包括无人驾驶车辆,导弹威胁,ISR系统,火箭,火炮和迫击炮。HEL的模块化和可扩展特性允许简单的功率缩放,以增加总激光输出功率。该系统的大光学孔径和高效冷却显著减小了尺寸、重量和功耗,以适应空中、陆地和海上平台。
自适应光学
当激光束在大气中长距离传播时,它会变得扭曲。对于高能激光武器,这降低了武器的有效杀伤范围。在自适应光学技术的尖端进步的支持下,GA-EMS减轻了这些失真,使HEL成为更有效的端到端武器系统。
HEL光束质量增强和大气湍流缓解
光束控制和跟踪
相控阵声束控制和分布式孔径跟踪
用于目标识别和表征的相干成像
HEL武器战术决策辅助的光学天气建模和预报
制导和控制电子
通用原子电磁系统(GA-EMS)提供一系列灵活且可定制的多应用制导电子单元(MX-GEU)解决方案,以支持精确弹药(即射弹,导弹)和空间系统的开发。
久经考验的坚固耐用、高抗冲击电子设备
占地面积小,功耗低
高计算性能和资源
灵活的架构,支持标准传感器和设备接口
先进的高数据速率接口选项
支持实时操作系统 (RTOS) 的软件框架
智能武器网络安全的安全启动和重新编程选项
MX-GEU可定制以满足特定要求,并提供坚固耐用的电子设计,可以承受枪射弹和极端高海拔环境的恶劣冲击环境。MX-GEU 可以配置为支持:
数据链路接收器
集成惯性测量单元传感器
集成数字半主动激光导引头 (DSALS)
变化
多应用紧凑型(MXc)GEU - 一种微型低成本生产和低功耗解决方案,为改装套件提供先进的制导处理,将传统的间接射击弹药和射弹转换为具有精确瞄准能力的智能弹药。这种经济的解决方案非常适合从30毫米到155毫米的小口径弹药。
多应用Ultra (MXu) GEU - 具有领先处理能力的制导解决方案,支持导引头的多个传感器集成,光学处理和其他导弹,射弹和空间系统的高级瞄准功能。MXu 最适合需要处理高级算法以处理来自多个传感器集成(如成像、定位、导航和控制功能)的大量数据的专用系统。
中口径射弹(MCP)GEU - 高度集成的制导系统,结合了处理和可编程逻辑,以支持任务飞行功能,并集成了用于双向数据链功能的软件定义无线电收发器。MCP GEU非常适合地面控制站的指挥指导和支持GPS拒绝环境中的任务。
D4D 第三代数据采集系统
D4D Gen3 系统最初开发用于在“碰撞测试假人”中进行弹道测试期间测量爆炸力的影响,是一种紧凑但功能强大的替代方案,用于在密闭空间内收集数据。
D4D Gen3 是一款高精度数据采集系统,具有每秒高达 16,40 个样本的 000 位差分输入。该系统设计为数据采集模块(DAM)的模块化组件,也称为“切片”,由单个数据控制模块(DCM)控制,而内置的全球定位系统(GPS)接收器提供精确的时间同步。
D4D Gen3 的紧凑尺寸,结合其灵活的数据收集速率,为收集和合成可变数据流提供了一个强大且适应性强的平台。收集的数据可用于各种目的,例如实时监控操作系统或事后分析,以评估对人员或设备的影响/损坏。
能力
测试数据收集系统 -从弹道客户收集高速、短时间的数据。
多传感器集成 -为客户提供使用“切片”从多个传感器收集数据的能力,每个切片增加24个通道和最多5个切片;如果需要,可以灵活地从多达 120 个传感器收集数据。
灵活的数据收集速率 –以较慢的速度对数据进行较长时间的采样,或者,系统可以配置为以非常高的采样率收集数据,以较短、更密集的数据采样周期。
电源集成 – 在连接 45 个 INST-5 DAM 的情况下,从外部或通过系统内部可充电电池供电 45 分钟。
蓝光引信飞行遥测系统
BLU-Fuze(弹道测井单元 – Fuze)系列飞行遥测系统提供广泛的抗震传感器选择,以测量导弹、射弹和空间系统的内孔和飞行性能。机载软件可配置为支持各种模拟和数字传感器,包括来自机载计算机的数字数据流,并且可以在射弹发射前提供回溯数据,以支持发射加速度和旋转速率的表征。高分辨率发射数据可以与飞行过程中的实时数据一起流式传输,以便在支持正在进行的任务的同时恢复发射。
BLU-引信方便地包装在标准的北约引信中,为各种导弹、射弹、弹药或空间系统提供飞行仪表和数据遥测能力,而无需对飞行系统进行任何修改。当电池组连接到引信主体时,系统被激活,有可充电电池或主电池选项。一旦激活,BLU-Fuze将运行超过45分钟,为验证遥测链路,获取GPS,加载和启动飞行系统提供充足的时间。BLU-Fuze在探测发射事件之前在开始100毫秒后存储和传输发射数据,并在任务过程中结合正在进行的实时数据流式传输高分辨率发射数据。
能力
遥测数据检测 -BLU-引信产品可用于在导弹、射弹或空间系统之间遥测(发送和接收)数据和信息。
飞行前/飞行中数据仪器 -仪器可以定制传感器,以在发射和飞行期间监控系统的特定性能参数,并将该信息中继到外部监控系统。
实时系统性能监控 -BLU-Fuze可用于监控实时飞行性能,以确认正常和异常的飞行条件和性能。
飞行后分析 -从 BLU-Fuze 中继的数据用于执行飞行后性能和故障分析,以确定问题的根本原因,或调整飞行参数以帮助实现飞行中性能。
蓝鸟
BLU-BIRD(弹道测井单元 - 基本信息记录设备)是基于GA-EMS的弹道测井单元电子套件构建的车载记录系统。BLU-BIRD快速,紧凑且用途广泛。随附的Windows软件下载数据并将其转换为标准格式并清除内存以及选择活动通道,采样率和记录时间。BLU-BIRD 标准配置包含 12 个模拟数据通道,可在组装时在出厂时对高达 100 伏的输入进行编程。通道选择、采样率和记录时间由用户使用随附的软件设置,并可根据需要进行更改。
能力
飞行前/飞行中数据仪器/传感器定制 -仪器可以定制传感器,以在发射和飞行期间监控系统的特定性能参数,并将该信息中继到外部监控系统。
系统性能分析 - BLU-BIRD可用于收集实时飞行性能数据,以支持飞行后分析并确认正常和异常的飞行条件和性能。
可 重用-如果在飞行终止时受到机身的机械保护,则可以恢复 BLU-BIRD,读取数据并擦除内存。使用重新充电的电池组,BLU-BIRD 可以重复使用。
传感器
编辑:黄飞
