使用充电器和开关电源给电瓶充电时的注意事项
1.2w人已加入
  为什么要使用充电器给12V的电瓶充电,不可以使用开关电源直接充电吗?两者有什么区别?使用开关电源也可以充,但是它们之间还是有很多不一样的地方。
  其实道理很简单,12V电瓶充电器是专门为电瓶充电而设计的,具有专用性,各项技术指标都不用自己考虑。充电器内部还有充电管理电路,可以监控电流及电压,当电池充满时能够自动断电。专用充电还能根据电池的性能不同,充电要求不同而设计不同的充电方式,比如恒流充电、恒压充电、恒流恒压充电等。
  12V的电瓶指的是其标称电压为12V,充满时其电压可达标称电压的1.15倍左右,约13.8V。
  性能较好的充电器一般是先恒流后恒压,当电池电压较低时,进行恒流充电,能防止电池电压较低时充电电流过大而减少寿命,当电池充到一定程度时,自动切换恒压充电,充满后自动切断电源。
  可以使用开关电源充。但是有几个注意事项:
  (1)开关电源的电压必须调到13.8V左右,而不是12V!12V的电瓶充满时电压可达13.8V左右。
  (2)最好使用具有限流稳压的开关电源,将电流限制在电瓶能够承受的合理范围之内,充电电流为电瓶容量的5%~10%左右为最佳选择,时间不是很长,而且对电瓶寿命影响不大。比如60AH的电瓶可将电流限制在3A~6A之间。充电电流越小电瓶的寿命越长,因为充电电流越大,电瓶内的化学反应越激烈,会直接影响电池的寿命。其实,手机的快速充电对电池的寿命并不好,想要越长手机电池寿命,最好减少使用快速充电,这就是为什么你的手机电池越来不耐用。
  (3)最好不要使用没有限流功能的开关电源充电,由于没法限流,刚开始充电阶段,充电电流会很大,严重影响电瓶的寿命,没用多久就会发现电瓶很不耐用了。
  总结:充电器和开关电源都可以给电瓶充电,充电器是专用的,而开关电源是通用的,最好使用具有恒流恒压调节的开关电源,按照电瓶的充电指标进行调节,先恒流后恒压充电。
  审核编辑:汤梓红
