2n3055参数/引脚图,2n3055应用电路
2N3055 是一款功率双极晶体管,设计用于处理 100 V 和 15 A 范围内的高功率负载。
在这篇文章中,我们将全面讨论功率晶体管2N3055的引脚排列功能、电气规格和应用设计。
如果你是一个电子爱好者,你可能肯定在你的实验中至少使用过一次这个非常有用的、高效的功率晶体管。我已经在许多大电流电路应用中多次使用2N3055晶体管,没有任何问题。
主要特点
直流电流增益或 hFE = 20 −70 @ IC = 4 安培(集电极电流)
集电极-发射极饱和电压− VCE(周六)= 1.1 Vdc (最大值) @ IC = 4 Adc
出色的安全操作区域
提供无铅封装
引脚排列图
2N3055
如何连接引脚排列
就像任何其他 npn BJT 一样,2N3055 连接也非常简单。在最常用的共发射极模式配置中,发射极引脚与接地线或负电源线连接。
2N3055
基极连接在输入信号上,晶体管需要通过该信号打开或关闭。理想情况下,该输入开关信号可以在 1V 至 12V
之间。计算出的电阻必须与晶体管的基极引脚排列串联。
基极电阻值取决于晶体管集电极引脚上连接的负载规格。基本公式可以从本文中研究。
集电极引脚应与负载的一个端子连接,而另一个端子与正电源线连接。负载电流规格必须以任何成本低于 15 安培,实际上低于 14
安培,以避免电流达到击穿限值。
2N3055晶体管的最大额定值和规格
最大额定值是最高可容忍值,超过该值可能会对设备造成永久性损坏。为设备指定的这些额定值是特定设备的应力极限值(不是标准操作标准),并且不能同时有效。
如果超过这些限制,设备可能会停止按照其标准规格运行,从而对设备造成严重损坏并影响其可靠性参数。
集电极至发射极电压V.CER = 70 伏直流
集电极至基极电压 VCB = 100 伏直流
发射极至基极电压 VEB = 7 伏直流
连续集电极电流 IC = 15 直流
基极电流 IB = 7 直流
总功耗 @ TC = 25°C 在 25°C 以上降额 PD = 115 W @ 0.657 W/°C
工作和存储结温范围 TJ, Tstg = − 65 至 +200 °C
2N3055的热特性
结至外壳 R0JC 的热阻 = 1.52 C/W
电气特性 2N3055(TC = 25 C,除非另有说明)
2N3055
晶体管在功率处理能力方面有一些限制。
平均结温
击穿电压
安全工作区曲线指示 IC−
V行政长官必须注意的2N3055晶体管的限制,以确保稳定和无差错的操作。这意味着晶体管的工作功耗水平不得超过曲线迹线中建议的水平。
下图给出的数据是在TC = 25°C时绘制的;TJ(pk)根据功率电平而变化。
2N3055
二次击穿脉冲边界对于高达 10% 的占空比是合法的,但必须根据下图所示的温度降额:
2N3055
使用2N3055的应用电路
2N3055是一款多功能NPN功率晶体管,可有效应用于所有中等功率(电流)输送电路。这些应用中的少数主要应用是逆变器和功率放大器领域。由于相对较高的hFE范围,该器件可用于各种电路,以有效地处理高电流。
它的金属TO3外壳非常适合快速轻松地连接快速冷却的大型散热器,使设备能够在最有利的条件下工作。
我在这个网站上有很多基于 2N3055 的电路,很高兴在这里介绍其中的一些。
使用单个2N3055的放大器电路
该电路是最基本的功率放大器形式,可以使用单个2N3055 BJT构建。
2N3055
虽然上面的放大器看起来太简单了,但低技术设计迫使2N3055通过热量耗散大量功率。
为了更高效的高保真放大器设计,我推荐以下迷你渐强,这可能是仅使用一对2N3055晶体管的最经典和最高效的放大器电路之一。有关完整的详细信息,您可以阅读本文
2N3055
使用2N3055的最小逆变器
我相信您可能已经遇到过这个小逆变器电路。该电路仅使用两个2N3055和一个变压器来创建合理功率的60至100瓦50
Hz电源逆变器。所有新爱好者和在校学生的理想项目。
2N3055
R1, R2= 100 欧姆/10 瓦绕线
R3, R4= 15 欧姆/ 10 瓦绕线
T1, T2 = 2N3055 功率晶体管
逆变器 100 瓦,使用 2N3055
如果您对上述设计的功率输出不满意,您可以随时将其升级到成熟的 100 至 500 瓦功率逆变器,使用单个或多个 2N3055
晶体管并联,如下所示:
2N3055
使用2N3055的可变电源电路
使用单个 2N3055 晶体管和一些其他补充组件可以快速构建一个非常易于构建的可变电压和电流工作台电源,如下所示:
2N3055
12V 至 48V 电池充电器,使用 2N3055
2N3055
请连接一个 100 欧姆 1 瓦电阻器与晶体管基座串联
这种简单的基于2N3055的自动电池充电器电路可用于为12V至48V的任何铅酸电池充电。
该设备高达 7 安培的高电流处理能力将允许使用上述电路为 7 Ah 至 150 Ah 的任何电池充电。
它具有自动切断功能,永远不会让电池过度充电。
结论
从上面的帖子中,我们了解了多功能主力晶体管 2N3055 的主要规格和数据表。
该晶体管是一种通用功率BJT,可用于几乎所有基于高功率的应用,这些应用需要高电流和高效电流切换。
该设备可以处理的最大电压为 70V,看起来非常令人印象深刻,当设备安装在通风良好的散热器上时,连续电流约为 15 安培。
我们还研究了使用2N3055的一些很酷的应用电路,以及如何通过引脚排列图进行连接。
