防盗报警系统电路图解说明
该防盗报警系统电路使用红外接近探测器,当落在其传感器上的光线中断时,它会触发警报。它与其他防盗报警系统不同,因为这是一个非常简单的DIY项目,可以为您提供极大的满足感。
红外防盗报警系统的电路包括发射器和接收器兼报警部分。它采用6VDC、500mA不间断电源工作,并使用低成本的现成电子元件。LED2用于指示通电。查看红外报警电路也是。
防盗报警电路图
报警电路
传输的红外信号直接落在红外传感器TSOP1738上。每当IR信号中断时,其输出引脚3变为低电平,IC2通过晶体管T5在引脚2处触发。因此,引脚7处的输出变为低电平(预设时间),以正向偏置警笛驱动器晶体管T2。此情况由LED1的发光表示。通过改变电容C6的值,可以增加或减少超时周期。
警笛声发生器IC3的输出音调可以通过将其引脚6连接到Vcc或GND来设置。当您将引脚6连接到VccIC3时,会产生火警警报器的声音,但当您将其连接到GND时,它会产生救护车警报器的声音。
防盗报警器组件
将发射器和接收器兼报警电路组装在两个独立的通用PCB上,并安置在合适的机柜中。将设备安装在入口门的相对两侧,以便来自红外LED1的红外射线直接落在红外接收器模块上。
