低功率调频发射机电路图讲解
这种低功耗调频发射器设计为使用来自另一个声源的输入并在商用FM频段上传输。这个低功率调频无线电发射器它实际上非常强大。
第一级是振荡器,由可变电容器调谐。选择一个未使用的频率,并仔细调整C3,直到背景噪音停止(您必须禁用FM接收器的静音电路才能听到此声音)。
组装调频发射电路时,请确保C3的转子连接到+9V电源。这可确保当螺丝刀接触调节轴时,频率干扰最小。您可以使用一小块非覆铜电路板制作螺丝刀–这不会改变频率。
Q1是传统的Colpitts振荡器设计。施加到Q1基极的音频信号会导致频率发生变化,因为晶体管的集电极电流由音频调制。这提供了可以在任何标准FM频段接收器上接收的频率调制(FM)。
电感器是9.5匝直径为1mm的漆包铜线。它们紧密缠绕在直径为3mm的成型机上,在线圈缠绕后将其移除。
输出功率低至100mW,但对于某些人来说,这款FMrf发射器可以提供所需的功率,以便在您的街道上广播,或者使用适当的天线可以覆盖一个小社区。如果您需要电源无线调频发射器,请使用上面的菜单,您可以找到从低调频功率到高功率调频发射机的发射机。
低功率变送器电路图
调频发射器
小功率调频变送器PCB布局
调频发射器
