Quartus II没有对应芯片的原因及其解决办法
用Quartus II开发ALTERA的FPGA时,有时候会发现没有自己对应的芯片型号。这一般有两个原因:
1)软件没有安装对应的器件库;
2)软件版本不支持,需要下载对应的软件版本。
如下图所示,罗列了各个版本支持的芯片系列。可以发现13.0版本支持的芯片类型是最多的。如果软件版本不支持自己对应的芯片,只能重装对应软件。
器件库下载时,必须选择对应的软件版本,否在器件库安装不了。
器件库安装方法:
点击“NEXT”
选择下载好的 .qzd 文件一般要放在bin目录下,点击 Next 继续执行
选择 你所要安装的器件库,选择完之后,点击Next 按钮
剩下的一路点击“NEXT”,直到安装完成即可。
审核编辑:刘清
  • 相关推荐
