集成运算放大器的应用电路
应用电子电路
826人已加入
集成运算放大器简称集成运放,具体为啥叫这个名字咱们不去考虑它。主要就是能灵活使用常用的一些运放方便咱们设计制作一些精度高一些的电路。
就小编个人而言,常用运放为LM358,常用电源结构为单电源,只能输出高电平和低电平,不能输出负电信号。主要用到了运放的比较器和放大器作用。下面就这两种作用做一下介绍。
比较器
运放
LM358内部包含了两个相同的运放电路。通常小编设计的电路会正好用完这两个电路。
每一个运放电路都有两个输入端。分别是同相输入端和反相输入端。区别是,同相输入端输入一个电信号会在输出端得到一个经过放大的相位相同的电信号。比如,我们输入一个小幅度的正向信号,就会在输出端得到一个经过放大的正向信号。当然,运放的反相输入端需要接地。不然,输入的信号不会被放大。
而反相输入端则相反,比如我们输入一个小幅度的正向信号,会在输出端得到一个经过放大的反相的信号。这时,同样的,同相输入端也需要接地。
如果把运放电路作为电压比较器来用。要根据需要得到的有效信号来选择信号输入端。
比如,我们要比较一个电信号,要求电压信号超过一定值后,输出端得到一个高电平信号。那么,我们应该这样接。
比较器
比较器
被测信号接到运放的同相输入端,然后反相输入端接一个基准电压。这个基准电压通常使用稳压管或者将稳定的电源用电阻分压的方式得到一个基准电压。不管方式如何,结果都是要得到一个稳定的电压信号,使得运放可以对被测信号电压正确的比较。
比如,我们设定基准电压为2V,则被测信号电压低于2V时,输出端是一个低电平的状态。当被测电压高于2V时,运放会输出一个高电平信号。
如果我们将被测信号和基准相互调换一下,就会使得电路在默认情况下输出高电平,而在被测电压超过基准后输出低电平。与第一个电路的输出状态正好相反。具体该怎么选择要根据自己需要的状态来决定。
在小编设计的电路中,运放还会被用作放大电路来用。
比较器
放大电路
图中的结构是一个同相放大电路结构。
R1与R2的比值决定了运放电路的放大倍数。就这个电路而言,R2是R1的20倍,则放大倍数就是20倍。当然,如果当输入信号大到一定强度,使得输出达到-1.5V VCC,那么此时的运放已经进去饱和状态,不能继续放大电信号,继续增加信号的输入强度也是没用的。所以,放大倍数也需要根据输入的信号强度来权衡一下。保证在最小值和最大值之间都能线性放大。或者是首先满足最小值的放大要求,而最大值可以考虑放弃掉。
以上这些都是小编在电路应用当中的一些提炼,常用的就这么几种电路结构。如果有什么不对,请在下面的回复中提出。
审核编辑:汤梓红
