使用RDREC读取诊断数据记录的编程示例
简介
在以下示例中,可通过 RDREC 读取 IO 设备的诊断数据记录“16#E00A”。触发断路时,系统将错误信息输出为一条诊断数据记录。
说明
诊断数据记录的数目
对于该 IO 设备,模块上每个触发错误的插槽都将生成自己的数据记录。因此,诊断信息中可包含多条记录。
在该示例中,将读取多个模块的多个硬件错误(通道错误),并将这些错误复制到存储器数组的相应结构中。根据指定的设置,存储器数组(“recordA”、“recordB”)最多可包含 6 条数据记录、16 个通道。
PLC控制
要求
安装的硬件
需安装以下硬件设备:
一个 IO 控制器(如,S7-1513-1 PN)
一个 IO 设备(如,ET 200MP IM 155-5 PN HF)
一个或多个高性能型的数字量输出模块(如,DQ 4x24VDC HF)
说明
触发断路
确保触发断路的 DQ 模块通道未接线。
说明
硬件配置的操作步骤
要进行硬件配置,请按以下步骤操作:
通过 PROFINET 连接 CPU 和 IO,并将 CPU 分配给 IO 设备作为 IO 控制器。
打开相应 DQ 模块的路径“属性 > 输出 0-x > 输出 > 通道 0-y”(Properties > Output 0-x > Outputs > Channel 0-y)。
选择待组态的每个通道,然后在“诊断”("Diagnostics) 区域中选中“断路”(Wire break) 选项。
创建 PLC 数据类型
要传输和存储数据,需要以下 PLC 数据类型:
说明
数组的大小
如果要更改数组的大小(用于读取存储器、数据记录或通道),则需执行以下操作:
通道:在 PLC 数据类型(“RECdiag_0100”、“RECdiag_0101”)中修改数组的大小(“Array[0..y] of USI_v..”)。在 gDB 中修改“maxChannelPos”值。
数据记录:在 gDB 中修改数组的大小(“recordA”、“recordB”)。在 gDB 中修改“maxRecordPos”值。
读取存储器(“recordBYTE”):在 gDB 中修改数组的大小(“recordBYTE”)和“maxPosition”的值。请注意,诊断数据记录“16#E00A”的最大总长度为 4176 个字节。
创建监控表
要触发断路,需使用监控表的“强制”(Force) 功能。
例如,如果要将输出“%QW0”的值强制为“16#FFFF”,则所有组态有断路的通道可使用该输出触发一个硬件错误。
数据的存储
创建以下变量和结构,将数据存储在一个全局数据块 (gDB) 中:
PLC控制
读取 IO 设备前端模块的硬件标识符,并使用“id”变量进行存储。通过“PLC 变量 > 系统常量”(PLC tags > System constants) 以及 等条目,可查找到前端模块的硬件标识符。所用的数据类型为“HW_SubModule”。
函数“SLI_FC_start_RDiag”:参数互连
要启动“RDREC”指令,可根据硬件故障创建函数“SLI_FC_start_RDiag”。
在 FC 中创建以下互连。
PLC控制
在诊断中断 OB (OB82) 中,调用函数“SLI_FC_start_RDiag”。
函数“SLI_FC_reset_RDiag”:参数互连
要在发生错误后复位过程值,需创建函数“SLI_FC_reset_RDiag”。
在 FC 中创建以下局部变量。
PLC控制
在 FC 中创建以下互连。
程序段 1:要复位过程值,需创建以下互连。第 1 部分:
PLC控制
第 2 部分:
PLC控制
第 3 部分:
PLC控制
第 4 部分:
PLC控制
程序段 2:要复位“reset”变量,需创建以下互连。
PLC控制
函数块“SLI_FB_chooseStruct_RDiag”:参数互连
创建函数块“SLI_FB_chooseStruct_RDiag”,选择相应的数据记录结构,并将数据复制到数组中的指定位置。
更多信息,请参见“程序段 6”的“结果”(Result) 部分或该程序段的注释字段(参见“程序代码”)。
函数块“SLI_FB_RDREC_Diag”:参数互连
创建函数块“SLI_FC_start_RDiag”,调用并处理“RDREC”指令以及所有其它后续进程。
在该函数块中创建以下局部变量。
PLC控制
在该 FB 中创建以下互连:
程序段 1:调用函数“SLI_FC_reset_RDiag”并创建名为“RDREC”的“Label”指令。
PLC控制
程序段 2:互连“RDREC”指令的参数,如下所示:
PLC控制
程序段 3:发生 RDREC 错误时,如果要保存该状态,则需进行参数互连,如下所示
PLC控制
程序段 4:要结束 RDREC 的执行,需创建以下互连。
PLC控制
程序段 5:要跳转回程序段 1,需创建以下互连。
PLC控制
程序段 6:调用函数块“SLI_FB_chooseStruct_RDiag”,如下所示。
PLC控制
在循环 OB (OB1) 中调用函数块“SLI_FB_RDREC_Diag”。
事件 FB“SLI_FB_RDREC_Diag”
程序段 1:
如果常开触点(“reset”)的信号状态为“TRUE”,则系统将复位 FB“SLI_FB_chooseStruct_RDiag”的过程值和全局数据块的过程值。
程序段 2:
输入参数 REQ(“startRead”)返回信号状态“TRUE”时,启动指令“RDREC”。
说明
调用“startRead”
根据 OB82 的调用结果,每次检测到硬件错误时,“startRead”将复位为“TRUE”。通过变量“countCalls”,可计数 RDREC 成功调用的次数。触发三个通道错误后,“countCalls”值将为“3”。
“RDREC”指令将通过输入参数 ID(“id”)调用 IO 设备的前端模块。输入参数 INDEX(“dataRecNbr”)用于调用 IO 设备的诊断数据记录“16#E00A”。
“RDREC”指令将通过多次调用读取诊断数据,并使用 RECORD 参数(“recordBYTE”)保存所读取的数据(x 条数据记录)。读取的数据长度记录在 LEN 输出参数(“#lengthOut”)中,并使用变量“readLength”进行保存进行进一步处理。根据输入参数 MLEN 的值(“maxLength”的值为“0”),待读取的数据长度无限制。
在执行过程中,输出参数 BUSY(“busy”)将置位为“TRUE”;VALID(“checkedValid”)将置位为“FALSE”。仅当执行完成后,才会输出成功读取的结果(“checkedValid”置位为“TRUE”);函数块“SLI_FB_chooseStruct_RDiag”将该结果用作一个起始条件。要结束函数块“SLI_FB_chooseStruct_RDiag”的执行,系统将变量“checkedValid”置位为“FALSE”。
并在输出参数 STATUS(“#statusExe”)处,显示该块的状态。在本示例中,该过程成功执行且无任何错误。
PLC控制
程序段 3:
当常开触点(“error”)的信号状态为“TRUE”时,如果发生错误(“memErrStatus”),则系统保存该状态(“#statusExe”)。同时复位变量“checkedValid”和“startRead”,并停止 RDREC 的执行。函数块“SLI_FB_chooseStruct_RDiag”的执行将无法启动。
程序段 4:
RDREC 完全执行后(“#statusExe”的值为“16#0070_0200”),“startRead”将置位为“FALSE”。并停止 RDREC 的执行。
程序段 5:
如果常开触点(“startRead”)的信号状态为“TRUE”,则将跳转到程序段 1 的“RDREC”标签处(使用 "JMP" 指令)。
程序段 6:
如果变量“checkedValid”的信号状态为“TRUE”,且变量“reset”的信号状态为“FALSE”,则在函数块“SLI_FB_chooseStruct_RDiag”中启动排序过程。
在函数块“SLI_FB_chooseStruct_RDiag”中,将选择相应数据记录的结构类型以及与 UserStructureIdentifier 相匹配的结构类型。系统将数据记录的数据复制到相应数组中的正确位置中。之后,将根据相应数据记录的大小多次重复执行以上操作。此时,系统将读取一个或多个通道的信息。
如果对数据记录内容进行操作后,“数据记录的长度 + 前置长度”(“#allRecLEN”)小于所有读取的数据长度(“readLength”),则将从顶部重新开始函数块的执行。此时,系统将读取另一个数据记录、进行内容比较,并将该数据记录的数据复制到相应数组的正确位置处。
通过将局部变量(“#readComplete”、“#dbComplete”、“#limitReach”)和全局变量“checkedValid”设置为“FALSE”,可完成排序过程。
基于以下变量,可记录该排序过程:
“data_sorting_done”:该变量用于指示函数块“SLI_FB_chooseStruct_RDiag”的执行已结束。同时变量“checkedValid”复位,表示该函数块无法重新执行。
“outputOverflow”:该结构中包含三个变量,每个变量分别记录不同的数组超出限值错误。例如,读取的数据记录数量超出相应数组(“recordA”或“recordB”)可存储的最大数量。
“different_structs_used”:如果使用“recordA”和“recordB”存储诊断数据记录,则变量“different_structs_used”将返回值“TRUE”。
“countRecs”:该变量用于计数复制的数据数目。
“chooseStruct”:该变量用于指示上一次所用的结构。值“4”用于指示“recordB”结构中上一次以“USI Type 1”形式存储的数据记录。
“posForRec”:该变量将存储数据记录(“recordA”或“recordB”)的数组中最近使用的位置。值“1”用于指示“recordB[1]”中上一次存储的数据记录(参见“chooseStruct”)。
“posForChannel”:该变量将存储通道(“USI_DetailsType[x]”)的数组中最近使用的位置。值“0”用于指示“recordB[1]/USI_DetailsType[0]”中存储的通道(参见“chooseStruct”和“posForRec”)。
PLC控制
下图中显示了位置“0”(“recordB[0]”)处,结构为“B”/“0101”的数据记录。
“ChannelLocation”的值“16#8000”显示了子模块级的诊断信息。基于“ChannelErrorType”的值“16#0006”,插槽 2 处(参见“SlotNumber”)模块上子模块 1(“SubSlotNumber”)的通道 0 和 1(参见“ChannelNumber”)发生断路。
PLC控制
“A”/“0100”的结构体:
PLC控制
“B”/“0101”的结构体:
PLC控制
类型 1 的结构,与“UserStructureIdentifier”中的值相同:
类型 1 的结构用于基本通道诊断。
PLC控制
类型 2 的结构,与“UserStructureIdentifier”中的值相同:
类型 2 的结构用于扩展通道诊断。
PLC控制
类型 3 的结构,与“UserStructureIdentifier”中的值相同:
类型 3 的结构用于制造商特定的通道诊断。在本示例中,结构的组态未定义,并假定类型 3 的长度为 28 个字节。
PLC控制
“A”/“0100”结构的汇总信息:
PLC控制
“B”/“0101”结构的汇总信息:
PLC控制
审核编辑:刘清
