通过SFC 51读取CPU的指示灯状态
可以通过SFC 51读取CPU的指示灯状态,使用的SSL_ID参数为16#74(16#19)读取全部指示灯状态 或者16#174(16#119)读取单个指示灯状态
cpu
2.1 编程
首先需要创建一个数据块,用来存放读取出来的指示灯状态结果
cpu
图1 创建DB1,存放读取结果
打开OB1,在OB1的临时变量区创建一个变量length,类型设置为Struct(结构)
cpu
图2 创建名为length的结构变量
双击length变量,进入结构变量成员定义,创建两个word类型的变量,本例中分别为size和number:
cpu
图3 创建length的结构变量的两个word成员
编写SFC51程序:
CALL "RDSYSST"
REQ :=TRUE
SZL_ID :=W#16#74 //读取全部指示灯状态
INDEX :=W#16#0
RET_VAL :=MW0
BUSY :=M2.0
SZL_HEADER:=#length
DR :=P#DB1.DBX0.0 BYTE 500 //结果输出到DB1数据块中
DB1存放的结果即为模块的指示灯状态,每个指示灯有4个字节的长度来描述。
前两个字节表示灯的类型(见表二),表示是SF灯还是BF灯等等。
第三个字节表示灯是亮还是灭,如果为1则灯亮,如果为0则灯的状态是灭。
第四个字节表示灯是否闪烁,0表示不闪,1表示正常闪烁(2hz),2,表示慢闪(0.5hz)
灯的类型列表如下(不同的CPU会有不同数目的指示灯):
表2 前两个字节的含义
16#1 SF
16#2 INTF
16#3 EXTF
16#4 RUN
16#5 STOP
16#6 FORCE
16#7 CRST
16#8 BAF
16#9 USR
16#A USR1
16#B BUS1F
16#C BUS2F
16#D REDF
16#E MSTR
  审核编辑:汤梓红
