hifi耳机放大器电路图详解
这种HiFi耳机放大器电路设计通常用于驱动阻抗相对较低的耳机。它提供一瓦功率输出,也可以用作前置放大器与有源扬声器盒配合使用的输出级。耳机放大器由一个运算放大器和一个附加晶体管放大器组成。输入信号通过由R1-C2组成的低通滤波器。其应用与相对“快速”的OPAMP一起提供了低失真因数。
待机电流由二极管D1预设D4和R7-R8。反馈电阻R3和R4将放大因子设置为约15dB。失真因数为0.1%,带宽为10Hz至30kHz。
耳机放大器
这耳机放大器通过1mV的输入电平为8Ω负载提供500W的最大输出。可以连接高阻抗耳机。该电路还可以驱动4欧姆扬声器。
耳机放大器电路图
耳机放大器
为了防止输出晶体管在输出短路时被破坏,必须对其进行散热。晶体管还必须与散热器电气隔离。电源电压可由具有6-8伏直流输出的适配器提供。
耳机放大器PCB布局
耳机放大器
