三相电机变单相电机后工作效率一样吗?
1.2w人已加入
来源:电工电气社区
三相电机变单相电机后的效率不一样。所谓的电机效率是指电机输出功率P2与电机输入功率P1比值的百分数叫做电机的效率,用希腊字母“η”表示,即:η=(P2/P1)×100%。一般三相交流异步电机的效率为87%,进口电机的效率高达92%,这些技术参数在电机铭牌上有标注。
本来三相交流异步电机的额定功率、额定转数、额定电压、额定电流、效率、功率因数是合为一体的,如果任意改变它的其中一个参数,其他参数一定变化了。因为三相电机和单相电机的空载电流不一样,电机空载电流一般大中功率电机约占额定电流的20%~35%,小功率电机的空载电流约占额定电流的35%~50%。
再者,三相电机不需要启动电容,靠三相交流电的三个120⁰相位差就可以自动建立旋转磁场,而单相交流电机就没有启动时的旋转磁场,完全依靠启动电容的超前90⁰来获得启动力矩旋转的。
异步电机
三相电机改两相电机,确切的说是改单相,三相电机改单相只适用于小型功率的电动机,一般是1.5千瓦以下,由于力矩的减小,大于1.5千瓦的三相电机改单相机存在启动困难,只能空载不可带载,且不可长时间运行,否则容易烧电机。
整改方法如下,
一、首先把原有的星型Y接法改成三角形△接法,因为4千瓦以下的电机普遍采用星形接法。星型接法只能达到原有电机功率的1/4,而三角形接法可以增大到原有功率的2/3。
二、电容可以选择原有电机的功率的0.07倍选择,比如三相电机功率是1.5千瓦,那么电容则是1.5×0.07=105μf(微法),电容选择CBB无极性电容。
三、如接成三角形接法,及上下连接,然后零线进行一端,D1和W1两处接上电容。火线和V1接是正转,和W1接是反转,当然也可以W1接零线,U1和V1接电容效果是一样的。
审核编辑:汤梓红
