Android10系统内置fridaserver可执行程序到手机系统
1.环境准备
源码开发环境:
Windows 10+Vmware player 15+ubuntu-20.04
安卓系统版本:
基于LineageOS 17.1版本(Android 10)
测试手机型号:
oneplus 3
2.开启adb root权限
2.1 adbd中涉及adb root权限开启判断
adbd中涉及adb root权限开启判断源文件文件路径:
systemcoreadbdaemonmain.cpp
该文件中涉及权限判断的方法代码如下:
static bool should_drop_privileges() {
    bool ro_secure = android::GetBoolProperty("ro.secure", true);
    bool ro_debuggable = __android_log_is_debuggable();
    // Drop privileges if ro.secure is set...
    bool drop = ro_secure;
    // ... except "adb root" lets you keep privileges in a debuggable build.
    std::string prop = android::GetProperty("service.adb.root", "");
    bool adb_root = (prop == "1");
    bool adb_unroot = (prop == "0");
    if (ro_debuggable && adb_root) {
        drop = false;
    // ... and "adb unroot" lets you explicitly drop privileges.
    if (adb_unroot) {
        drop = true;
    return drop;
2.2 主要涉及修改地方
源码编译过程中我们选择编译userdebug版本编译,userdebug版本系统的selinux权限放的宽一些,方便我们进行配置修改。修改主要涉及修改的关键属性如下:
# adbd中会根据ro.secure=0来判断adbd是否需要root用户权限
ro.secure=0
# 设置ro.adb.secure=0表示默认adb授权打开,不用弹出烦扰usb授权对话框了
ro.adb.secure=0
可以通过两种方式来配置adb root用户权限,分别是修改编译过程中main.mk文件的属性设置。另一种是直接修改adbd中的源码,将相关属性获取的地方直接返回需要修改的值。
2.2.1  main.mk中修改属性方式
修改文件路径:
buildmakecoremain.mk
以下是该文件中配置之后的部分内容:
user_variant := $(filter user userdebug,$(TARGET_BUILD_VARIANT))
enable_target_debugging := true
tags_to_install :=
ifneq (,$(user_variant))
  # Target is secure in user builds.
  # ///ADD START
  # ADDITIONAL_DEFAULT_PROPERTIES += ro.secure=1
  ADDITIONAL_DEFAULT_PROPERTIES += ro.secure=0
  # ///ADD END
  ADDITIONAL_DEFAULT_PROPERTIES += security.perf_harden=1
  ifeq ($(user_variant),user)
    ADDITIONAL_DEFAULT_PROPERTIES += ro.adb.secure=1
  endif
  ifeq ($(user_variant),userdebug)
    # Pick up some extra useful tools
    tags_to_install += debug
    # ///ADD START
    ADDITIONAL_DEFAULT_PROPERTIES += ro.adb.secure=0
    # ///ADD END
  else
    # Disable debugging in plain user builds.
    # ///ADD START
    # enable_target_debugging := true
    # ///ADD END
  endif
这种方式存在的问题:
App通过获取属性ro.secure/ro.adb.secure容易检测到手机处于不安全状态,越狱风险。
2.2.2  adbd源码中修改属性方式
修改文件路径路径位置:
修改的关键代码如下:
//修改ro.adb.secure 关闭usb授权对话框 适合编译userdebug版本
int adbd_main(int server_port) {
#if defined(__ANDROID__)
    // If we're on userdebug/eng or the device is unlocked, permit no-authentication.
    bool device_unlocked = "orange" == android::GetProperty("ro.boot.verifiedbootstate", "");
    if (__android_log_is_debuggable() || device_unlocked) {
        auth_required = android::GetBoolProperty("ro.adb.secure", false);
        ///ADD START
        if(CONFIG_ADBD_ROOT>=0)
           auth_required=false;
        ///ADD END
#if defined(__ANDROID_RECOVERY__)
        auth_required = auth_required &&
                        android::GetBoolProperty("ro.adb.secure.recovery", true);
#endif
#endif
//直接返回不降权处理
    ///ADD START 适合编译userdebug版本
       return false;
    ///ADD END
这种方式修改可以防止App检测属性ro.secure  ro.adb.secure,不做任何修改情况下userdebug编译出来的这两个属性都为1
2.2.3  采用的修改方案
采用修改adbd源码的方式进行测试验证
3.内置fridaserver到手机系统
3.1下载fridaserver
由于测试的机型为arm 64位的,所以下载Android 64位版本。
3.2 创建fridaserver模块
(1).在源码根目录创建路径 frameworksasecmds创建mycmds目录
(2).将 fridaserver改成想要的名称拷贝到mycmds目录下,比如改成myfridaserverarm64
(3).编写 fridaserver模块编译配置Android.mk文件
以下参考配置:
#///ADD START
#///ADD END
LOCAL_PATH:= $(call my-dir)
include $(CLEAR_VARS)
LOCAL_MODULE := myfridaserverarm64
LOCAL_MODULE_CLASS := EXECUTABLES
LOCAL_SRC_FILES := myfridaserverarm64
include $(BUILD_PREBUILT)
(4).将新增的myfridaserverarm64模块加入系统编译模块链
模块加入源码编译链可以在以下文件路径中添加:
buildmake	argetproductase_system.mk
在该文件中添加myfridaserverarm64模块到模块编译链中的内容参考如下:
# Base modules and settings for the system partition.
PRODUCT_PACKAGES +=
    myfridaserverarm64
    abb
    adbd
4.编译源码
执行如下命令编译:
qiang@ubuntu:~/lineageOs$ source build/envsetup.sh
qiang@ubuntu:~/lineageOs$ breakfast oneplus3
qiang@ubuntu:~/lineageOs$ brunch oneplus3
5.刷机
使用twrp进行刷机。
C:UsersQiang>adb push C:UsersQiangDesktoplineage-17.1-20210322-UNOFFICIAL-oneplus3.zip  /sdcard/update.zip
C:UsersQiangDesktoplineage-17.1-20210322-UNOFFICIAL-on... pushed, 0 skipped. 30.2 MB/s (783272894 bytes in 24.715s)
C:UsersQiang>adb reboot recovery
C:UsersQiang>
进入recovery以后选择刷机包完成刷机操作。
此处使用到的几个命令说明:
1.adb push
  表示将电脑端文件传输到手机端
  比如:adb push  c:\test.txt  /data/local/tmp/test.txt
2.adb reboot recovery
  手机进入recovery模式
6.验证
adb权限验证:
C:UsersQiang>adb shell ps -Z |findstr "adbd"
usu:s0                      root          2771     1  184644   6212 poll_schedule_timeout 7482d393c8 S adbd
C:UsersQiang>
以上命令执行之后可以看到adbd运行的时候运行的安全域"usu:s0",运行的用户为root用户。所以在selinux打开的情况下,adbd运行同时满足运行安全域"usu:s0"以及运行用户"root"的条件,就具备了超级root权限。
启动内置myfridaserverarm64验证:
OnePlus3:/ # myfridaserverarm64  -D
C:UsersQiang> adb shell ps |findstr "myfrida"
root          6298     1  124016  43772 poll_schedule_timeout 7316a903c8 S myfridaserverarm64
C:UsersQiang>
审核编辑:刘清
