SIP视频对讲sip广播网关
SV-PA2是专门对行业用户需求研发的一款SIP音视频对讲,媒体流传输采用标准IP/RTP/RTSP协议。它很好的继承了锐科达话机稳定性好、电信级音质的优点,且完美兼容当下所有基于SIP的主流IPPBX/软交换/IMS平台,如Asterisk, Broadsoft, 3CX, Elastix 等。它集多种功能接口于一体:对讲、广播、视频、安防、录音、采播,适应多种使用环境,方便快速部署设备,是大家的理想选择。
功能亮点
ü 小巧玲珑,可嵌入其他设备内部安装。
ü 紧急呼叫按键接口,一键呼叫。
ü 与IPC摄像头联动,实现视频对讲。
ü 摄像头NVR录像,标准RJ45接口。
ü 录音输出,3.5mm标准音频接口,即插即用。
ü 10W-30W单声道功放输出,根据输入电压自适应输出功率。
系统在线管理和升级。
对讲功能网关
l 两条SIP线路,支持SIP 2.0(RFC3261)以及相关的RFC
l 与IPC摄像头联动,实现视频对讲
l 支持两路RTSP
l 语音播报IP地址
l 按键或远程音量调节
l 开关量信号输入输出
l 对讲录音输出
l 免提通话(HF)
l 默认自动接听
l 动态组播功能
l 支持直流或POE供电
l 支持自定义DSS键接口
l 支持单声道有源音箱
l 网络时间同步
l Action URL / Active URI远程控制
音频特性
l 窄带语音编码: G.711a/u, G.723.1,
G.726-32K, G.729AB
l 宽带语音编码: G.722
l 半双工回声消除
l DTMF: 带内音频(In-band), 带外-DTMF转送 (RFC2833) / SIP Info
网络/安全****特性
l 支持PoE(802.3af)
l 支持主DNS和辅助DNS服务器
l 支持VLAN
l 支持SNTP客户端
l 支持VPN L2TP / PPTP / IPSec
l 支持SRTP
l 支持网页HTTP / HTTPS
l 支持Qos:802.1p/q, DSCP
l 支持MD5认证
l 支持Web Filter
l DHCP / static / PPPoE
l STUN
物理规格
l 2个RJ45接口:
黄色:WAN口10/100M自适应,支持POE
PoE:802.3af(Class 3 - 6.49~12.95W)
黑色:LAN口(只连接原配摄像头)
网线: 五类网线或更好
l 1个蓝色指示灯(SIP状态与网络状态)
l 2个音量加减键
l 1个还原出厂设置键
l 1个录音输出接口:
接口:3.5mm标准音频接口
阻抗:15 Ohm
l 1个接地螺丝
l 1路无源音箱接口:
输出功率: 4Ω,POE/10W,12V/10W,
18V/20W,24V/30W;与电源电压相关。
线径:18AWG或者更大线径
接口:2Pin可插拔接线端子
l 1路耳机喇叭接口:
输出:32 Ohm 1.2v
接口:2Pin可插拔接线端子
l 1路DSS键接口(4线):
指示灯:输出5.0V 5mA
接口:4Pin可插拔接线端子
l 1路麦克风输入接口:
建议使用驻极体电容式麦克风
灵敏度:-38dB,阻抗2.2K Ohm
偏置电压2.2V
接口:2Pin可插拔接线端子
l 1路短路输入输出接口(内置继电器):
继电器:MAX DC30V/1A,AC125V/0.5A,
接口:4Pin可插拔接线端子
l 2路并联电源输入接口:12V-24V/2A DC
1路为5.5mm直流电源座子
1路为2Pin可插拔接线端子
l 待机功耗:DC12V 1.32W / POE 1.78W
l 外壳材料: 铝合金外壳
l 安装方式:室内安装
l 工作温度:-30~70℃
l 储存温度:-40~70℃
l 相对湿度:10% - 95%
l 设备尺寸:113x83x28mm
l 包装尺寸:138x108x77mm
l 设备重量:250g
