DVI数字视频接口静电保护方案电路图
Digital Visual Interface,简称DVI,中文名:数字视频接口,是一种视频接口标准,用来传输未经压缩的数字化视频,广泛应用于LCD、数字投影机等显示设备上。DVI端口的种类非常多,有DVI-A、DVI-D、DVI-I三种不同类型的端口形式,又可分为单通道与双通道。DVI接口应用行业主要分布在消费电子、通信及汽车电子等领域,通常是连接在设备之间,线缆和接口暴露在设备外部,因此DVI接口的设备面临着最为常见的ESD静电放电危害。针对DVI接口ESD静电放电问题,东沃电子技术可根据客户的设计保护需求选择不同封装的TVS二极管阵列对DVI端口的数据线及时钟线进行静电保护。
DVI数字视频接口静电保护方案电路图(DW05-4R2P-S)
静电
方案说明:从图中可知,4组高速数据信号均选用东沃电子集成TVS二极管阵列DW05-4R2P-S,集成了4个端口保护,工作电压5V、最大峰值脉冲电流5A、钳位电压15V;0.3pF低结电容,非常适合高速数据传输,保证信号的完整性;采用DFN2.5x1-10L封装,大大缩小了PCB安装空间,直通式走线方式,减少走线弯曲;符合IEC 61000-4-2 (ESD) ±18kV (air), ±12kV (contact)。关于TVS二极管阵列DW05-4R2P-S具体参数,查看东沃电子“ESD-DW05-4R2P-S Datasheet”规格书可知:
静电
DVI数字视频接口静电保护方案电路图(DW05-4RVLC-E)
静电
方案说明:从图中可知,4组高速数据信号均选用东沃电子集成TVS二极管阵列DW05-4RVLC-E,集成了4个端口保护,工作电压5V、最大峰值脉冲电流4A、钳位电压12V;0.5pF低结电容,适合高速数据传输;采用SOT-23-6L封装,有效减小PCB安装空间;符合IEC 61000-4-2 (ESD) ±20kV (air), ±12kV (contact)。关于TVS二极管阵列DW05-4RVLC-E具体参数,查看东沃电子“ESD-DW05-4RVLC-E Datasheet”规格书可知:
静电
DVI数字视频接口静电保护方案电路图(DW05DUCF-B-E)
静电
方案说明:从图中可知,高速数据信号均选用分立TVS二极管阵列DW05DUCF-B-E,工作电压5V、最大峰值脉冲电流3A、钳位电压20V;0.15uA极低得漏电流和0.5pF低结电容,适合高速数据传输;采用DFN1006-2L封装;符合IEC 61000-4-2 (ESD) ±15kV (air), ±10kV (contact)。关于TVS二极管阵列DW05DUCF-B-E具体参数,查看东沃电子“ESD-DW05DUCF-B-E Datasheet”规格书可知:
静电
以上是东沃DVI数字视频接口静电保护三种经典方案,如有特殊需求,欢迎前来探讨。浪涌静电防护方案,找东沃电子,电路保护不迷路!方案中选用到的TVS二极管阵列DW05-4R2P-S、DW05-4RVLC-E和DW05DUCF-B-E,东沃电子已全面量产、品质稳定、高可靠性、交期迅速、厂家价格、免费样品、免费EMC测试、免费选型,欢迎广大新老客户前来咨询!
审核编辑:汤梓红
