压力传感器型号及参数,压力传感器选型依据
在电子元器件产品中,压力传感器也是一种常见的电子元件。不同的压力传感器有不同的测量原理和结构,但它们的共同点是都能够准确测量压力,可以根据具体的应用场景选择适合的型号。
压力传感器常见型号
压阻式传感器:通过将气体或液体压缩到灵敏薄膜上,使膜片受到力的作用而发生形变,通过形变量转换成电阻值的变化,并进行电信号输出。
压电式传感器:利用压电材料的固有特性,测量物质的压力,并将其转换成电信号输出。
电容式传感器:通过改变电容器的电容值,来测量液体或气体的压力。
光纤式传感器:利用光学原理测量物体的压力,并将其转换成电信号输出。
电磁式传感器:采用电磁感应原理进行测量,通过改变电磁感应所产生的电动势来实现测量物体的压力。
共振式传感器:测量物体的振动状态,通过共振频率转换成电信号进行输出。
磁电阻式传感器:利用磁性材料的磁电阻效应进行测量,将物体的压力转换成电信号进行输出。
压力开关:测量物体的压力,将其转换成开关量输出,一般用于工业控制、安全保护等领域。
压力传感器主要技术参数
额定压力范围
额定压力范围是满足标准规定值的压力范围。也就是在最高和最低温度之间,传感器输出符合规定工作特性的压力范围。在实际应用时传感器所测压力在该范围之内。
最大压力范围
最大压力范围是指传感器能长时间承受的最大压力,且不引起输出特性永久性改变。特别是半导体压力传感器,为提高线性和温度特性,一般都大幅度减小额定压力范围。因此,即使在额定压力以上连续使用也不会被损坏。一般最大压力是额定压力最高值的2-3倍。
损坏压力
损坏压力是指能够加在传感器上且不使传感器元件或传感器外壳损坏的最大压力。
线性度
线性度是指在工作压力范围内,传感器输出与压力之间直线关系的最大偏离。
压力迟滞
为在室温下及工作压力范围内,从最小工作压力和最大工作压力趋近某一压力时,传感器输出之差。
温度范围
压力传感器的温度范围分为补偿温度范围和工作温度范围。补偿温度范围是由于施加了温度补偿,精度进入额定范围内的温度范围。工作温度范围是保证压力传感器能正常工作的温度范围。
压力传感器选型依据
1、确认压力测量的类型,即要测的是表压、绝压还是差压。表压是指以大气压为零点的压力值,可以有正负值,高于大气压的为正,低于大气压的为负。绝差是指以绝对真空为零点的压力值,绝压只有正值,没有负值。差压是指两个压力之间的差值。绝压测量是将一个参考的压力封闭在传感器的芯片之中,通常这个压力的大小只有真空(小于5mtor)和标准大气压(14.7psi)两种,参考压力为真空的传感器我们称为绝压传感器,为一个标准大气压的传感器我们称为密封表压传感器。因为所有的传感器都是测量加在传感器两面膜片上的压力差,但是差压传感器的压力参考端的压力是可以变化的。因此表压传感器(参考端通过一个小孔可以接通大气)仅是一种普通形式的差压传感器。
2、确认被测的介质,是气体还是液体,被测介质有没有腐蚀性,如果测的是液体,你需不需要把传感器投入液体中。
3、确认测量的压力范围。一般情况下,按实际测量压力为测量范围的80%选取。
4、确认准确度等级(精度)。压力传感器的测量误差按精度等级进行划分,不同的精度等级对对应不同的基本误差限,以F.S%表示。市面上一般精度等级有0.1、0.25、0.3、0.5、1.0等几种,选型时可按照所需的准确度进行选择。
5、确认系统的最大过载。系统的最大过载应小于压力传感器的过载保护极限,否则会影响产品的使用寿命,甚至损坏产品。
6、确认测量介质与接触材质的兼容性。在某些测量场合,测量介质具有腐蚀性,此时需选用与测量介质兼容的材料或进行特殊的工艺处理,确保变送器不被损坏。
7、确认工作温度范围。被测介质的温度应处于压力传感器的工作范围以内,否则测量结果误差将会较大且会影响传感器的寿命。如被测介质温度较高,可使用高温压力传感器,或者安装冷疑管降温等。
8、确认压力的接口。压力接口即你所需要的螺纹接口,M20*1.5为通用接口,其它螺纹可定制。
9、确认输出信号。输出信号一般为0~24mADC,0~5VDC,1~5VDC,0~10VDC
10、确认供电电压。
11、确认工作环境。是否存在振动或者电磁干扰等
12、确认电气连接方式等。即压力传感器信号输出到什么上面,是PLC或者其它。
