SPI通用接口层介绍
SPI 通用接口层
  1. SPI 通用接口层把具体的 SPI 设备的协议驱动和 SPI 控制器驱动连接在一起。
  2. 负责 SPI 系统与 Linux 设备模型相关的初始化工作。
  3. 为协议驱动和控制器驱动提供一系列的标准接口 API 及其数据结构。
  4. SPI 设备、SPI 协议驱动、SPI 控制器的数据抽象
  5. 协助数据传输而定义的数据结构
kernel-4.14/drivers/spi/spi.c
static int __init spi_init(void)
 int status;
 buf = kmalloc(SPI_BUFSIZ, GFP_KERNEL);
 if (!buf) {
  status = -ENOMEM;
  goto err0;
  // 创建 /sys/bus/spi 节点
 status = bus_register(&spi_bus_type);
 if (status < 0)
  goto err1;
  //创建 /sys/class/spi_master 节点
 status = class_register(&spi_master_class);
 if (status < 0)
  goto err2;
 if (IS_ENABLED(CONFIG_SPI_SLAVE)) {
  status = class_register(&spi_slave_class);
  if (status < 0)
   goto err3;
在这里创建了 SPI 总线,创建 /sys/bus/spi 节点和 /sys/class/spi_master 节点。
重要数据结构:
spi_device
spi_driver
spi_board_info
spi_controller/spi_master
spi_transfer
spi_message
重要 API
spi_message_init
spi_message_add_tail
spi_sync
spi_async
spi_write
spi_read
接下来详细解析结构体和API,只讲解重点部分,完整解析请参考官方文档
https://www.kernel.org/doc/html/v4.14//driver-api/spi.html
只有熟悉每个结构体存储的是什么东西,才能真正搞懂 SPI 模块。
spi_master/spi_controller:描述一个 spi 主机设备
struct spi_master {
  //Linux 驱动模型中的设备
 struct device dev;
  //此 spi_master 设备在全局 spi_master 链表中的节点
 struct list_head list;
  //此 spi_master 编号
 s16   bus_num;
  //此 spi_master 支持的片选信号数量
 u16   num_chipselect;
  //dma 地址对齐
 u16   dma_alignment;
  //此 spi_master 支持传输的 mode
 u16   mode_bits;
 u32   bits_per_word_mask;
 /* limits on transfer speed */
 u32   min_speed_hz;
 u32   max_speed_hz;
 /* other constraints relevant to this driver */
 u16   flags;
 /* lock and mutex for SPI bus locking */
 spinlock_t  bus_lock_spinlock;//总线自旋锁
 struct mutex  bus_lock_mutex;//总线互斥锁
  //总线是否处于 lock 状态
 bool   bus_lock_flag;
  //准备传输,设置传输的参数
 int   (*setup)(struct spi_device *spi);
  //传输数据
 int   (*transfer)(struct spi_device *spi,
     struct spi_message *mesg);
  // 设备 release 时的清除工作
 void   (*cleanup)(struct spi_device *spi);
 bool   (*can_dma)(struct spi_master *master,
        struct spi_transfer *xfer);
 bool   queued;//是否采用系统的序列化传输
 struct kthread_worker kworker;//序列化传输时的线程 worker
 struct task_struct *kworker_task;//序列化传输的线程
 struct kthread_work pump_messages;//序列化传输时的处理函数
 spinlock_t  queue_lock;//序列化传输时的queue_lock
 struct list_head queue;//序列化传输时的 msg 队列头
 struct spi_message *cur_msg;//序列化传输时当前的 msg
 bool   idling;
 bool   busy;//序列化传输时线程是否处于busy状态
 bool   running;//序列化传输时线程是否在运行
 bool   rt;//是否实时传输
 int (*prepare_transfer_hardware)(struct spi_master *master);
  //一个 msg 的传输实现
 int (*transfer_one_message)(struct spi_master *master,
 /* gpio chip select */
 int   *cs_gpios;
spi_device:描述一个 spi 从机设备
struct spi_device {
  //Linux驱动模型中的设备
 struct device  dev;
 struct spi_master *master;//设备所连接的 spi 主机设备
 u32   max_speed_hz;//该设备最大传输速率
 u8   chip_select;//CS片选信号编号
 u8   bits_per_word;//每次传输长度
 u16   mode;//传输模式
 int   irq;//软件中断号
 void   *controller_state;//控制器状态
 void   *controller_data;//控制参数
 char   modalias[SPI_NAME_SIZE];//设备名称
  //CS 片选信号对应的 GPIO number
 int   cs_gpio;  /* chip select gpio */
 /* the statistics */
 struct spi_statistics statistics;
spi_driver:描述一个 spi 设备驱动
struct spi_driver {
  //此driver所支持的 spi 设备 list
 const struct spi_device_id *id_table;
 int   (*probe)(struct spi_device *spi);
 int   (*remove)(struct spi_device *spi);
  //系统 shutdown 时的回调函数
 void   (*shutdown)(struct spi_device *spi);
 struct device_driver driver;
spi_board_info:描述一个 spi 从机设备板级信息,无设备树时使用
struct spi_board_info {
  //设备名称
 const void *platform_data;//设备的平台数据
 void  *controller_data;//设备的控制器数据
 int  irq;//设备的中断号
 u32  max_speed_hz;//设备支持的最大速率
 u16  bus_num;//设备连接的 spi 总线编号
 u16  chip_select;//设备连接的 CS 信号编号
 u16  mode;//设备使用的传输 mode
spi_transfer:描述 spi 传输的具体数据
struct spi_transfer {
 const void *tx_buf;//spi_transfer 的发送 buf
 void  *rx_buf;//spi_transfer 的接收 buf
 unsigned len;//spi_transfer 发送和接收的长度
 dma_addr_t tx_dma;//tx_buf 对应的 dma 地址
 dma_addr_t rx_dma;//rx_buf 对应的 dma 地址
 struct sg_table tx_sg;
 struct sg_table rx_sg;
  //spi_transfer传输完成后是否要改变 CS 片选信号
 unsigned cs_change:1;
 unsigned tx_nbits:3;
 unsigned rx_nbits:3;
 u8  bits_per_word;//spi_transfer 中一个 word 占的bits
 u16  delay_usecs;//两个 spi_transfer 直接的等待延迟
 u32  speed_hz;//spi_transfer 的传输速率
 struct list_head transfer_list;//spi_transfer挂载到的 message 节点
spi_message:描述一次 spi 传输的信息
struct spi_message {
  //挂载在此 msg 上的 transfer 链表头
 struct list_head transfers;
  //此 msg 需要通信的 spi 从机设备
 struct spi_device *spi;
  //所使用的地址是否是 dma 地址
 unsigned  is_dma_mapped:1;
 //msg 发送完成后的处理函数
 void   (*complete)(void *context);
 void   *context;//complete函数的参数
 unsigned  frame_length;
 unsigned  actual_length;//此 msg 实际成功发送的字节数
 int   status;//此 msg 的发送状态,0:成功,负数,失败
 struct list_head queue;//此 msg 在所有 msg 中的链表节点
 void   *state;//此 msg 的私有数据
