矢量网络分析仪E8358A报错那里维修
近日某院校送修安捷伦矢量网络分析仪E8358A,客户反馈矢量网络分析仪矢量网络分析仪报错:Phaselock lost,相位失锁。对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是安捷伦-E8358A维修情况
矢量网络分析仪
矢量网络分析仪
安捷伦矢量网络分析仪E8358A报错:Phaselock lost维修
一、矢量网络分析仪维修型号:安捷伦-E8358A。
二、报修故障:矢量网络分析仪报错:Phaselock lost,相位失锁。
三、故障检测:经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。最终确定,仪器射频模块损坏导致故障。
四、维修措施:更换损坏元件;清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
矢量网络分析仪
矢量网络分析仪
当出现问题时,一定要找专业靠谱的矢量网络分析仪维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份E8358A应用特点:
主要功能
。优秀的性能
。高动态范围:在测试端口的20 GHz处为127 dB
。低跟踪噪声: 0.002 dB rms,1 kHz带宽
。快速测量速度:4.5~26µsec/点
。高稳定性:0.05dB/摄氏度
。最先进的校准能力和广泛的ECal模块
。在混频器和脉冲测量方面的先进应用
。单端和平衡测量
。32个测量通道,无限跟踪,每个通道16,001个点
。连接开放Windows XP,6 USB连接器,局域网和GPIB
PNA-X集成了一个10.4英寸高分辨率的显示器和一个触摸屏,这提供了一个清晰的视图和方便的访问所有的数据和痕迹。这个增强的用户界面允许直观的操作,并帮助您快速设置复杂的度量值
Keysight ENA 和 PNA-L 系列网络分析仪是推荐的替代产品。ENA 系列覆盖 300 kHz 至 8.5 GHz的频率范围,提供 2、3 和 4 端口型号。PNA-L 系列提供射频 PNA 的关键特性,并与射频 PNA 代码兼容。PNA-L 系列覆盖 300 kHz 至 50 GHz 的频率范围,提供 2 和 4 端口型号。
