如何用立式分布光度计来做配光曲线测试
1.2w人已加入
分布光度计分为立式分布光度计和卧式分布光度计。分布光度计是灯具配光性能测试的主要测量设备,可用来测量灯具或光源的空间光强分布、总光通量和灯具效率等参数。分布光度计系统组成包括:精密转台及控制系统、光谱分析系统、标准灯、对准系统、计算机处理系统等几部分。
分布光度计需要配合较大的暗室使用,在房间内使用低反射率材料,避免反射光进入探头。由于测量系统易受环境温度的影响,保持光源自身温度的稳定就显得非常关键。分布光度计按角度进行逐一读数,非常耗时。若只需测量灯具的光通量参数,则对测量距离没有严格要求。
根据测量光路安排不同,测量光通量可以采用照度积分法和光强积分法两种测量方案:
1、照度积分法。对测量距离没有限制,需要的测量空间较小。只要能测量到照度,即使距离很短,也可以得到精确的总光通量。可以使用紧凑型分布光度计测量,通过测量光源在空间的照度分布,并对全空间积分得到总光通量。由于对测量距离和光源的安装位置都不敏感,并且可以避免使用反光镜,从而能够实现很高的测量精度,是CIE 推荐的实现光通量基准单位的方法。
2、光强积分法。光强积分法通过测量光源在空间的光强分布,并对全空间积分得到总光通量。测量光强分布需要足够的距离,能够把被测物近似看成点光源 ,利用距离平方反比关系测量光强。
分布光度计主要分为灯具旋转式、探测器旋转式、灯具固定式几种类型。
工作原理:
发光强度可通过在固定距离处以不同方向旋转照明设备进行照度(远场)或照度(近场)测量获得。利用足够的角度步长和范围,可以通过汇总每个测量方向上的所有发光强度来计算照明设备的光通量。测角仪是一种带 有旋转轴的仪器,用于测量光通量和照明设备或光源的发光强度分布。
根据发光强度分布,可以推断出照明应用的属性,例如横向/纵向等照度曲线或圆锥图。根据在测量过程中照明设备的旋转方式以及在这种测量过程中获得的光度数据系统,测角仪的类型基本上可以分为1组, 2组和3组,也称为A类, B类和C类,区别如下:
A类适用于表征光束相对有限的汽车照明。A类测角仪具有固定的水平轴和垂直于**轴的移动轴。通过围绕水平轴旋转光源,同时将另- -个轴保持在固定位置(旋转vs高度)来进行测量。
B类适用于显示器和泛光灯。B类测角仪具有固定的垂直轴和移动的水平轴。通过围绕垂直轴旋转光源,同时将另-个轴保持在固定位置(高度vs旋转)来进行测量。
C类适用于-般照明系统。C类测角仪是高度专业化的类型,具有固定的垂直轴和移动的水平轴。在C平面或圆锥面上进行测量。C类测角仪与B类相同,只是光源旋转了90°。
配光曲线的定义:
1、配光曲线又叫发光强度分布曲线其实就是表示一个灯具或光源发射出的光在空间中的分布情况, 持性的一 条曲线。它可以记录灯具的光通量、光源数量、功率、功率因数、灯具尺寸、灯具效率包括灯具制造商、型号的等信息。当然最关键的还是记录了灯具在各个方向上的光强。
2、配光曲线的分类:
配光曲线按照其对称性质通常可分为:轴向对称、对称和非对称配光。
轴向对称:又被称为旋转对称,指各个方向上的配光曲线都是基本对称的,一般的筒灯、工矿灯都是这样的配光。
对 称:当灯具c0°和c180°剖面配光对称,同时c90°和c270°剖面配光对称时,这样的配光曲线 称 为对称配光
非 对 称:就是指c0°- 180°和c90°- 270°任意一个剖面配光不对称的情况。
配光曲线按照其光束角度通常可分为:
窄配光 (< 20°)
中配光 (20°> 40°)
宽配光 (> 40°)
其实也没有严格的定义各个厂家的对宽、中、窄的定义也略有不同
配光曲线测试通常有两种表示方法:
极坐标表示法:
中方法通常用于描述室内和道路的灯具的光分布。它很形象地以极坐标的原点表示灯具的光中心,以一-定方向的矢量表示强的大小,以极坐标的角度表示光强矢量与光轴之间的夹角。
直角坐标表示法:
此方法通常用于描述泛光灯和配光非常窄的灯具和光源光的分布。用直角坐标的原点表示光中心,用横坐标表示方向角,用纵坐标表示光强。
LSG-6000旋转探头立式分布光度计(全空间分布光度计)完全满足LM-79-19、EN13032-1条款 6.1.1.3 分布光度计类型 4要求、CIE S025、SASO2902、IS16106和GB等关于光参数测试的要求。LSG-6000是LSG-5000和LSG-3000应LM-79-19标准第7.3.1条款要求的最新升级产品,能够自动测试3D光强分布曲线,测试距离可根据客户需求进行设计。可满足各种光源的测试要求,如LED光源、植物照明灯、HID光源、室内外照明、路灯和泛光灯等。
分布光度计
LM-79立式分布光度计系统
