F_ACK_GL:统一确认F运行系统组中的所有F-I/O
在发生通信错误、F- I/O  错误或通道错误发生后,该指令将为 F 运行组中的所有 F-I/O  或 F-I/O  的通道生成一个确认同时重新集成。
如果使用指令 ACK_GL,则无需通过 F-I/O DB  的 ACK_REI  变量对 F 运行组的各个 F-I/O  进行用户确认。
数据存储器
每次调用“ 统一确认 F 运行组中的所有 F-I/O” 指令,都将为其分配一个数据区域存储该指令的数据。因此,将该指令插入程序中时,将自动打开“调用选项”(Call options)  对话框。
在该对话框中,可为“ 统一确认 F 运行组中的所有 F-I/ O”指令创建一个单背景数据块(如 ACK_GL_DB_1)或多重背景数据块(如 ACK_GL_Instance_1 )。
新创建的数据块位于项目树中“STEP 7 Safety” 文件夹内的“程序块 >  系统块”(Program blocks > System blocks)
下,而多重背景数据块作为局部变量位于块接口的“Static”部分。
不能连接使能输入“EN” 与使能输出“ENO” 。因此,将一直执行该指令,而与使能输入“EN”的信号状态无关。
示例
以下示例说明了该指令的工作原理:
数据存储器
数据存储器
审核编辑:刘清
