浪涌测试仪:6kv雷击浪涌发生器的特点
1.2w人已加入
什么是浪涌测试仪?
浪涌测试仪是一种先进的高压电源和测量单元,由可编程脉冲序列和高级模式分析软件构成。 仪器采用正常的115或220V交流电源,并将其转换为浪涌测试所需的较高电压。 较高的电压被整流成DC电压,该电压对大的放电电容器充电。 放电电容的另一端通过浪涌测试仪的输出引线连接到测试负载DUT。
雷击浪涌测试是浪涌(冲击)抗扰度试验,模拟因雷电耦合模拟因雷电耦合,或者大功率设备启停、供电电源故障等所产生的脉冲干扰,考验产品的电源保护装置吸收浪涌脉冲的能力,或者大功率设备启停、供电电源故障等所产生的脉冲干扰,考验产品的电源保护装置吸收浪涌脉冲的能力。
雷击浪涌测试浪涌(冲击)抗扰度试验
执行标准:IEC 61000-4-5 GB/T 17626.5
1.1浪涌的起因:
电力系统的开关瞬态:
a)主要的电力系统切换骚扰,例如电容器组的切换;
b ) 配电系统中较小的局部开关动作或负载变化;
C) 与开关器件(如晶闸管)相关联的谐振现象;
d) 各种系统故障,例如设备组合对接地系统的短路和电弧故障。
雷电瞬态:
a)直接雷,它击于外部(户外)电路,注入的大电流流过接地电阻或外部电路阻抗而产生电压;
b ) 间接雷(即云层之间或云层中的雷击或击于附近物体的雷击产生的电磁场),它在建筑物内、外导体上产生的感应电压和电流;
C) 附近直接对地放电的雷电电流,当它耦合到设备组合接地系统的公共接地路径时产生感应电压。
当雷电保护装置动作时,电压和电流可能发生迅速变化,并可能耦合到内部电路。
1.2 浪涌抗扰度试验目的:
浪涌抗扰度试验目的是建立一个共同的基准,以评价电气和电子设备在遭受浪涌(冲击)时的性能。
1.3 浪涌抗扰度试验标准 :
浪涌(冲击)抗扰度试验所采用的国家标准为:GB/T17626.5-2008《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验》它等同于国际标准:IEC61000-4-5:2005
标准中描述了两种不同的波形发生器,一种是(电压波形:1.2/50us,电流波形:8/20us)组合波发生器(雷击浪涌发生器),另一种是符合国际电信联盟委员会的要求(电压波形:10/700us,电流波形:5/320us)组合波发生器。
6KV雷击浪涌发生器的特点:
1、集成式设计,内置单相耦合去耦合网络,整机大小4U/19",节省空间的同时,方便测试,移动
2、Android操控系统,配10寸彩色电容触控显示屏,操作简单智能
3、整机采用半导体电子开关技术,波形平滑,输出精准
4、脉冲群电压输出范围:0.1~5.5KV,浪涌电压输出范围0.1~6KV
5、浪涌每次干扰输出,输出波形在屏幕上实时显示(包含电压、电流精准数值)
6、浪涌冲击后,支持样品失效性判断,提供蜂鸣警报
7、仪器内置校准系数,用户可连接示波器和附件现场校验电压,无需返厂校准
8、被测样品电源容量AC:0~260V/20A DC:0~200V/20A
9、每次试验可选择自动保存或直接导出Word格式测试报告,报告模板支持编辑、选择
10、可通过USB直接导出至外部存储设备
11、采用最新技术,解决行业内因直流供电时退耦电感造成供电电压下降的问题
12、采用最新技术,无需另配隔离变压器,解决浪涌漏电流造成漏电保护开关跳闸的问题
雷电产生的浪涌电压来自的方面:
1、直接雷击作用于外部电路,注入的大电流流过接地电阻或外部电路阻抗而产生电压。
2、在建筑物的内、外导体上产生感应电压和电流的间接雷击。
3、附近直接对地放电的雷电入地电流耦合到设备接地系统的公共接地回路。当保护装置动作时,电压和电流可能发生迅速变化,并可能耦合到内部电路。模拟单极性瞬态脉冲的浪涌模拟器主要由两部分组成:组合波信号发生器和耦合/去耦网络。
6KV雷击浪涌发生器使用注意事项:
1、使用示波器时,加上隔离变压器供电,防止雷击浪涌反冲电压对示波器电源实验,雷击浪涌反冲一般在设置电压的8%。
2、确保雷击浪涌测试仪接地可靠。
3、差分探头的供电电源是采用隔离变压器供电,排除外界对测试工具的干扰。
4、电源采用隔离变压器供电,或者采用漏保交大的空气开关。
5、实验操作安全是首要位置(雷击浪涌具有高电压大电流实验,具有一定的危险性),在测试时尽力不要触摸到接线位置,当雷击浪涌测试仪触发放电时就不要触碰任何连接线路,出现紧急情况直接把急停按钮按下,仪器自动卸掉高压电压。
全自动雷击浪涌发生器(也称为雷电浪涌抗扰度测试,组合波发生器,电流浪涌发生器/电压浪涌发生器,电压和电流浪涌组合发生器)为评估不同设备电源线和内部连接线在经受来自自然界雷击感应及大容量感容性负载切换时所引起的高能量瞬变干扰时的耐受性提供了一个共同的依据。该设备完全符合IEC 61000-4-5、EN61000-4-5和GB/T17626.5等标准要求。
审核编辑:汤梓红
