EMI传导辐射测试仪:信号与控制传导干扰测试方案
1.2w人已加入
近年来,随着电子设备的普及和无线通信的快速发展,电子磁场辐射对人体健康产生的潜在危害引起了广泛关注。为了保障人们的健康和电子设备的正常工作,对电子设备进行EMI传导辐射测试变得尤为重要。
EMI传导辐射测试仪是一种专门用于测试电子设备辐射水平的仪器。它能够用于信号和控制传导干扰的测试,帮助企业和研发机构评估和改进产品的电磁性能。下面将介绍EMI传导辐射测试仪的工作原理以及其测试方案。
EMI电磁干扰测试是通过测量受试设备在正常工作状态下产生并向外发射的电磁波信号的大小来反应对周围电子设备干扰的强弱。电磁骚扰试验主要包括传导发射、辐射发射、功率干扰、磁感应电流、喀呖声骚扰、电流谐波、电压波动与闪烁等。电磁干扰是由干扰源、耦合通道和EMI接收器三部分构成的,通常称作干扰的三要素。
EMI传导辐射测试仪的工作原理主要包括发射和接收两个步骤。首先,该仪器会产生一定频率范围内的电磁信号,并通过发射天线将信号辐射至被测试设备。接着,通过接收天线收集被测试设备发射的辐射信号,并将其转换为电信号输入到测试仪器内部进行分析和处理。
EMI传导辐射测试:
辐射发射测量最先是在一个消声室内进行的,这样可以生成一系列不固定的频率。然后,将测试设备转移到测试场地内 一个开放的区域。只有在 EUT 方位角和天线高度上进行辐射发射测试才能检测到辐射发射的最大级别。这便要求使用 转盘和天线定位器来调整天线的高度,并将其方向从横向改为纵向。 传导发射测量必须在 150 kHz 到 30 MHz 的频率范围内进行,从而确定由器件的电源输入端传导出的对地无线电噪声 的电压,这些输入端直接被(或通过单独的变压器或供电源)连接到一个公共电网。通常使用普通的电源线或者类似于 电源线并具有电子或各种屏蔽特性的线缆对设备进行测试。
辐射抗扰性测试是在一个屏蔽且够大的消声室内进行的,这样便于存放整个测试系统并能够充分控制整个电磁场的强 度。测试的系统所处环境要保持具有相同的电磁场强度。 频率步进和电源要求在各个相关标准中进行了说明。需要控制测试系统的输出,从而防止传入干扰。 通过将 RF 信号传输到外部电源以及带有夹具的信号线缆上,可进行传导抗扰性测试。 在此情况下,电源和信号线缆 作为被动一方接收天线网所发送的信号。
在进行EMI传导辐射测试时,有几个关键的测试方案需要遵循。首先是测试环境的选择。为了确保测试结果的准确性,测试环境应该是一个电磁屏蔽室,能够有效屏蔽外界干扰。其次是测试频率的选择。不同的电子设备在不同的频率范围内会产生不同的辐射干扰,因此需要根据被测试设备的特性选择适当的测试频率范围。一般来说,测试频率范围应包括工作频率和其周围的若干倍频及谐波。
接下来是测试参数的设定。在进行EMI传导辐射测试时,需要设定一些测试参数来评估设备的辐射水平。常见的测试参数包括辐射功率、辐射场强度、辐射带宽等。这些参数将有助于确定设备是否符合相关的国际标准和法规要求。
除了以上的测试步骤和参数设定,还有一些测试方法和技巧可以提高测试效果。例如,可以采用峰值和均值相结合的方法来评估设备的辐射水平。另外,可以通过改变设备的工作状态和设置不同的工作模式来测试不同条件下的辐射干扰水平。同时,还可以使用外部滤波器和屏蔽措施来降低外界干扰对测试结果的影响。
EMI传导辐射测试仪不仅可以帮助企业和研发机构评估和改进产品的电磁性能,还可以提供相关的测试报告和数据分析,为企业决策和产品设计提供参考。通过进行EMI传导辐射测试,可以确保电子设备的正常工作,并减少对周围环境和人体健康的潜在影响。
随着科技的不断进步和电子设备的日益普及,EMI传导辐射测试的重要性也越来越凸显。通过使用EMI传导辐射测试仪,我们能够准确评估电子设备的辐射水平,并对产品进行改进和优化。这有助于提高产品的竞争力和市场认可度,同时也能保障用户的健康和安全。
总而言之,EMI传导辐射测试仪是一种非常重要的工具,用于评估电子设备的辐射性能。通过遵循适当的测试方案和设定相关的测试参数,我们可以准确评估产品的辐射水平,并采取相应的措施进行改进。这将有助于保障用户的健康和安全,提升产品的竞争力和市场认可度。同时,我们还需要不断研发和改进EMI传导辐射测试仪,以适应日益复杂和多样化的电子设备市场需求。
最后,我希望在未来的发展中,EMI传导辐射测试仪能够更加智能化和便捷化,以满足不断变化的市场需求。通过不断创新和改进,我们能够更好地保障人们的健康和电子设备的正常运行,共同构建一个安全、可靠的电子设备环境。
EMI-9KC/EMI-9KB是全自动EMI测试系统,该设备主要用作EMI(传导辐射干扰测试)。EMI接收机使用全封闭式结构设计,机身采用强导电性材料,屏蔽效果极佳。由于采用新技术和新工艺,EMI测试系统从根本上解决了自身干抗的问题。EMI-9KC/EMI-9KB测量结果为国际通用报告格式,系统符合CISPR16-1, CISPR15,  GB17743,FCC,EN55015和EN55022等标准。
测试仪
EMI传导辐射干扰测试系统
