防尘检测设备的IP6X测试方法
1.2w人已加入
防尘检测设备是一种用于测试电子设备和产品的防尘等级的设备。IP6X是国际电工委员会(IEC)关于防尘等级测试的一种标准,该标准用于衡量电子设备和产品的防尘性能。
防尘检测设备适用于包括但不限于电子电气产品、灯具、电气柜、电气元件、汽车、摩托车及其部件等产品。其测试产品范围较广。
防尘检测设备的工作原理是在模拟粉尘气候条件下测试产品的物理等相关性能。为了方便产品的设计、改进、检定和出厂检验,测试结束后,通过检定来判断产品的性能是否符合要求。
砂尘试验箱的防尘等级是什么?
1、IP1X-防止人体(如手掌)因意外而接触到电器内部的零件,防止较大尺寸(直径大于5mm)的外物进入。
2、 IP2X-防止人的手指接触到电器内部的零件,防止中等尺寸(直径大于12.5mm)的外物侵入。
3、 IP3X-防止直径或厚度大于2.5mm的工具、电线及类似的小型外物侵入而接触到电器内部的零件。
4、 IP4X-防止直径或厚度大于1CM的工具、电线及类似的小型外物侵入而接触到电器内部的零件
5、IP5X-可部分防止灰尘侵入 (不会产生有害沉积物),虽不能完全防止灰尘侵入,但灰尘的侵入量不会影响电器的正常运作。
6、 IP6X-完全密封防止外物及灰尘侵入
防尘检测设备的IP6X测试方法:
首先,IP6X测试方法需要使用一些特定的设备和工具。主要的设备包括测试仓、电子秤和钓鱼线。测试仓是一个具有特殊设计的封闭空间,用于模拟各种尘埃环境。电子秤用于测量尘埃的重量。钓鱼线用于判断尘埃是否进入了被测试设备的内部。
IP6X测试方法的第一步是设置测试仓。测试仓需要具备一定的封闭性和隔尘性能。可以使用特殊的密封材料或者密封胶带来确保测试仓的密封性。测试仓的尺寸和形状应该与被测试设备相匹配,以便于测试的准确性。
在进行IP6X测试之前,需要对测试仓进行漏风测试。漏风测试是为了确保测试仓的封闭性。可以使用一台风量可调的风扇来产生一定的气流,并通过检查测试仓周围是否有气流泄漏来判断测试仓的封闭性。如果发现有气流泄漏,可以使用密封材料进行修补。
测试仓准备好后,可以开始进行IP6X测试。首先,将被测试设备放置在测试仓中,并将测试仓封闭。然后,将一定重量的细尘均匀地撒在测试仓的特定区域内。可以使用电子秤来测量尘埃的重量,以确保尘埃的均匀撒布。
在尘埃撒布完成后,需要等待一定时间,通常为1小时,以确保尘埃足够时间进入被测试设备的内部。在等待的过程中,可以使用钓鱼线来检查尘埃是否进入了被测试设备的内部。将一端的钓鱼线固定在被测试设备上,当尘埃进入设备内部时,钓鱼线会被拉动。
等待时间结束后,可以打开测试仓,将被测试设备取出,并进行清洁。可以使用一些特殊的清洁工具和方法来清洁设备,避免对设备产生损坏。
最后,需要对被测试设备进行检测和评估。可以使用一些仪器和设备来检测设备的防尘性能,如显微镜、图像分析软件等。根据IP6X标准的要求,可以评估设备的防尘等级,并将测试结果记录下来。
总之,IP6X测试方法是一种用于评估电子设备和产品的防尘性能的标准方法。通过使用特定的设备和工具,并按照一定的步骤进行测试,可以准确地评估设备的防尘等级。这种测试方法可以帮助制造商和用户选择符合其需求的防尘设备,并确保设备在各种尘埃环境下的可靠性。
防尘检测设备的使用注意事项:
1、严禁使用规定频率以外的电源;
2、做试验时,应穿绝缘度比较高的鞋,或采取其它绝缘方式,以防漏电;
3、机器工作时必须保证良好接地;
4、在电源线或电源插头损坏或插头不能牢靠地插入插座时,请勿使用;
5、湿手时,勿触摸电源线,小心不要损坏电源线;
6、机箱内勿放入异物,保持干燥、清洁,非专业人员请勿打开电箱门;
7、机器工作时出现任何异常情况,可立即按“急停”开关或切断电源。
SC-015防尘试验箱(砂尘试验箱或沙尘试验箱)用于电子电工产品、灯具、电柜、电器元件、汽车、摩托车及其零部件等产品在模拟粉尘的气候条件下,对产品的物理以及其它相关性能进行测试。测试后,通过检定来判断产品的性能是否达到要求,以便于产品的设计、改进、检定及出厂检验使用。符合 IEC60529:1989 +A1:1999 +A2:2013《Degrees of protection provided by enclosures(IP Code)》、GB4208 条款与图 3及 GB7000.1《灯具 第一部分:一般要求与试验》9.2.1、9.2.2条款及图6的要求、GB2423.37-89 (Test L: 防尘测试方法)、GB/T 4942.2-93(低压设备防护等级),可针对样品进行IP5X和IP6X防尘等级测试。
检测设备
防尘试验箱
