低功耗多功能电压检测器XC6138系列简述
文章概述
特瑞仕半导体株式会社(日本东京都中央区 董事总经理:芝宫 孝司,以下简称“特瑞仕”)开发了低功耗多功能电压检测器 XC6138 系列。
XC6138系列是一款具有独立电源电压端子和电压检测端子(传感端子)的电压检测器,传感端子支持高耐压76V操作电压。 在监测12V/24V电源线路时,可以直接进行监测,而无需像传统低压产品那样使用分压电阻,有助于实现更高精度、更低功耗、节省空间以及提高产品可靠性。(图1)
一般的电压检测器,可以任意设定检测电压,解除电压则是通过滞后宽度(检测电压×5%)预先被设定的,而XC6138可以分别设定检测电压和解除电压。通过设置较宽的滞后宽度,可以对应各种电源输入,比如由于电源线的高阻抗而导致输入波动较大的不稳定电源,或者由于电机负载而导致电压波动较大的情况 (图2)。
延迟时间可以使用外部电容进行调整,也可以选择检测/解除延迟时间比率。另外还具有手动复位功能,可以通过将Cd/MRB端子降至VSS电平来强制复位。
该产品采用了重视小型化的封装DFN1515-6A(1.5x1.5x0.38mm),小型化封装适用于电路板安装面积有限且需要节省空间的机器。(图3)
特瑞仕今后也将根据市场需求迅速开发产品,为实现富裕的社会继续做出贡献。
电源
图 1. 传感端子直接监测12V/24V线路,耐压高
电源
图 2. XC6138 12V线路监控示例
  审核编辑:汤梓红
