美格智能重磅推出高算力AI模组SNM930
1.2w人已加入
近日,美格智能宣布推出高算力AI模组SNM930。该模组基于高端SoC高通QCS6490平台研发设计,支持WiFi 6E和蓝牙5.2连接,AI算力高达14Tops,是行业首款除支持Android外,还可以运行Linux Ubuntu的智能模组,是帮助客户降低研发成本和缩短开发周期又一利器。
▌配置灵活,加速终端开发
美格智能高算力AI模组SNM930专为对开发时间敏感的工业自动化(IPC、PLC)、机器人、服务器、无人机、边缘计算、视频监控、直播终端等行业应用设计,产品采用LGA封装,尺寸为47.0×48.0×3.0mm。在操作系统方面,SNM930有着Android、Linux Ubuntu操作系统两个版本。
Ubuntu基于Linux内核,它是Linux发行版之一,可在具有自主性的机器、设备和其他数字化产品上安全地运行。其系统安全性高,自带桌面环境,可以减轻图形界面的代码开发工作,同时有着丰富内置应用,支持开发扩展,满足个性化开发需求。
对于模组下游的终端厂商来说,缩短研发周期、降低研发成本可以帮助企业快速响应市场变化,提升竞争力。Ubuntu操作系统有默认的Python环境,可以助力终端厂商轻松、迅速地打造差异化的产品,显著降低开发成本。SNM930搭载ubuntu20.04操作系统,并提供长周期系统维护更新和技术支持,适用于部署在服务器生产环境,该版本还支持ARM架构。
QCS6490 Ubuntu版本增加了HDMI热插拔检测(HPD)功能,支持USB摄像头,Docker容器,支持音频播放MP3和PCM格式,并可提供双独立摄像头数据路径,可支持Open GL ES3.1,支持OpenCL和OpenGLES API。值得一提的是,Ubuntu版本还可使用平台自带的Modem实现5G通讯。
同时,SNM930拥有更加丰富的接口,包括LCM、触摸屏、摄像头、麦克风、扬声器、UART、USB、I2C、SPI、PCIe等,可提供语音、短信、通讯簿功能,支持扩展更多的外设,产品生命周期可至2030年。
▌算力加持,有AI更智能
SNM930在性能方面优势明显,其搭载高端SoC高通QCS6490平台,采用6nm芯片制程,内置高通八核处理器,支持2x2 MIMO WiFi 6E和蓝牙5.2连接,带来高速率、低时延、稳定的网络体验。
视频方面,SNM930内置Adreno VPU 633,最高支持4K视频编解码和双屏异显,显著提升高清视频处理效率,内置存储可选64GB+4GB或128GB+6GB。
在AI方面,其先进边缘AI和计算能力可在降低功耗的同时提供强大性能。SNM930内置AI处理器Dual HVX和4K HMX,AI算力最高可达14 Tops,搭载先进的AI算法让终端具备高效处理边缘人工智能应用中繁杂计算任务的能力,在高速数据传输和强大的多媒体处理功能的支持下,为人工智能开发者创造更好的AI应用开发体验。
目前,美格智能高算力AI模组SNM930已正式量产,欢迎客户咨询。
        责任编辑:彭菁
